Создание таблицы из нескольких таблиц по условию
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Создание таблицы из нескольких таблиц по условию
Непрочитано 23.04.2007, 14:23 #1
Sergey57
РОССИЯ
Если кто может, подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы информация из двух таблиц в Икселе вставлялась в третью таблицу при выполнении в первых двух таблицах определенного условия.
А именно.
таблицы (упрощенно) такого вида:
гипс - белый гипс - белый
гипс - черный гипс - зеленый
кирпич - желтый кирпич - красный
кирпич - белый гипс - черный
кирпич - желтый гипс - белый
мне нужно, чтобы в третью таблицу такого же формата вставились все данные из первых двух таблиц, в которых в первом столбце стоит слово "кирпич", а также те ячейки, которые стоят справа от слова кирпич.
то есть у меня должна получиться таблица
кирпич - желтый
кирпич - белый
кирпич - желтый
кирпич - красный
здесь вставились три строки из первой таблицы и одна из второй
соответствено нужно, чтобы в дальнейшем при изменении условия я мог получать обобщенную таблицу.
Сразу скажу, что функции типа Консолидация, Фильтрация и подобные им в Икселе, а также все формулы такого сделать не позволяют.
поэтому я и обращаюсь к Вам.
Спасибо"!
Непрочитано 25.04.2007, 14:35
fixo
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist
Славен Град Петров
Исходные таблицы в 4 столбца?
~'J'~
fixo вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 15:35
fixo
Славен Град Петров
Вот примерный ход
Одна таблица на 1 листе, другая на втором
Общая таблица создается на третьем
Чтобы создать рекцию на изменение одной
или обеих таблиц нужно точно знать количество
столбцов в них
[Выделить все]
Option Explicit
Public Sub ConsolidateByVal(ByVal goal As String)
Dim sht As Worksheet
Dim cel As Range, ncel As Range
Dim i As Long
i = 1
Dim dsht As Worksheet
Set dsht = ThisWorkbook.Worksheets(3)
With dsht.UsedRange
.ClearContents
End With
Set sht = ThisWorkbook.Worksheets(1)
sht.Activate
For Each cel In sht.UsedRange.Cells
Debug.Print cel.Value
If cel.Value = goal Then
Set ncel = cel.Offset(, 1)
dsht.Cells(i, 1) = cel.Value
dsht.Cells(i, 2) = ncel.Value
i = i + 1
End If
Next
Set sht = ThisWorkbook.Worksheets(2)
sht.Activate
i = i + 1
End If
Next
DoEvents
dsht.Activate
dsht.UsedRange.Select
End Sub
Sub test()
Dim a As String
a = "кирпич"
ConsolidateByVal (a)
End Sub
fixo вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 16:42
fixo
Славен Град Петров
Или еще проще
Помести этот код в модуле ThisWorkBook
[Выделить все]
Option Explicit
Private Sub ConsolidateByVal(ByVal goal As String)
     Dim i As Long
     i = 1
     With dsht.UsedRange
          .ClearContents
     End With
     sht.Activate
               i = i + 1
          End If
     Next
     sht.Activate
               i = i + 1
          End If
     Next
     DoEvents
     dsht.Activate
End Sub
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
     Dim a As String
     a = "кирпич"
End Sub
Тогда при сохранении файла всякий раз будет инициироваться
пересчет таблицы
~'J'~
fixo вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2007, 11:34
Sergey57
РОССИЯ
исходные таблицы в 2 столбца. просто у меня почему-то удалились пробелы между двумя таблицами, когда я отправил свое сообщение.
Спасибо огромное за варианты, буду проверять.
Sergey57 вне форума
Непрочитано 26.04.2007, 11:51
Проще всего было xls-файл запаковать и приложить
Непрочитано 26.04.2007, 12:30
shnn
Инженер
Самара
>Sergey57
Я не силен в программировании, но если я правильно понял задачу, то можно задать это все логическими функиями. Если выполняется условие табл.1 то в табл.1а записывается 1, в противном случае 0. Если выполняется условие табл.2 то в табл.2а записывается 1, в противном случае 0. Далее просуммировать данные 1а и 2а. Если равно 2, то выполнились условия в обеих таблицах. Если коряво объяснил сори, пишите в личку скину файл.
shnn вне форума
