Плита перекрытия не проходит при расчете в скад. Нужна подсказка что лучше сделать?
Незнаю как СКАД, но ЛИРа поперечку в пластинах считает не правильно и в зонах продавливания и вообще.
Я бы спросил в ветке СКАДа стоит ли верить этому... Или сделал бы приближенный расчет в другой программе или руками чтобы понимать может ли такое быть... |
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Для #3.
Я (что-то) - не помню СНиПов (железобетонных), где говорится об усталости железобетона , микротрещинах в нёми т.п. жутких вещах (видимо - немного старею). Буду весьма признателен всем, кто освежит Мою память и даст ссылку на конкретный документ, имеющий отношение к проектированию ж.б. конструкций. (нормы проектирования летательных аппаратов - прошу не приводить, как аргумент). |
Ерунда это. Скорее всего плита плохо разбита на КЭ. Так часто бывает, если к опорному узлу (верх колонны) примыкает маленький треугольный элемент .
В СКАДЕ расчет плиты на продавливание ни в коем случае нельзя делать. Нужно брать только реакции от фрагмента на опоры и каждый случай рассматривать отдельно. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Глянул файл - и убедился. Корявая разбивка. Или переразбить надо, или забить на "очажки". Последний раз редактировалось ki-ka, 18.11.2015 в 15:10. |
Так, видимо, Вам нужно понять - тут - не "базар" - если Вы что-то пытаетесь утверждать, то Вашим читателям, поверьте, совсем не достаточно Ваших неких голословных утверждений, которые (без ссылок на некие узаконенные (т.е. - имеющие юридическую силу)) документы - не имеют НИКАКОГО смысла и значения.
(А на СНиП - Вы сослаться не сможете - в СНиПах - ничего подобного, подтверждающего Ваши утверждения (читай - заблуждения) - не было и нет... (да и не будет). |
Вот это чушь. Докажите документами, имеющими ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ, что 2х2=4. И не цепляйтесь к нормативам с такой силой - их нужно исполнять, но они не всегда истина. И уж тем более не первоисточник ни для чего.
Найдите любую школьную тетрадь по арифметике (т.е. - в клетку), переверните, посмотрите с другой стороны - там есть таблица умножения (для первокласников), где черным по белому (может и по зелёному - но точно написано, что 2х2=4 ( и это - не вызывает сомнений - "аксиомой" называется), а Вы, что(?), пытаетесь это оспорить(?), или вЫ пытаетесь сравнивать, то, что голословно кто-то утверждает с прописными истинами, которые все уже давно поняли и которые ни у кого (кроме вАС) не вызывают сомнений...(?)
Странно... |
Удалено автором (сбой - повтор).
----- добавлено через ~15 мин. ----- Тетрадь по арифметике (или, если точнее - то, что написано на её обороте) имеет достаточно большую юридическую силу, чтоб разобраться в вопросах о результате выполнения простых арифметических действий (типа 2х2=4(ли???)). Просто - сейчас (в наших кругах) - вполне принято оспаривать всё и вся... (даже на таком уровне как 2х2), пытаясь доказать (или - скорее) - уговорить, а если точнее - просто упросить аппонентов не спорить, а согласиться (наверно - сами плачут, когда пишут - жаль, что не вижу - посмеялся-бы). Последний раз редактировалось VVN59, 17.05.2014 в 23:27. |
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Спасибо! Буду работать в этом направлении.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Ки-ка это Вам предыдущее сообщение! Уважаемые форумчане проектировщики, зачем базар устраиваете? Вопрос не о вашей проблеме с нормами и их чтении... Для таких закидонов нужно отдельно создавать темку и там шуметь и отрываться друг на друге. Ищешь нужную инфу, а читаешь бред и склоки... До нужного добраться порой ой как сложно, благодаря вам... С уважением к вам, без обид! |
инженер Регистрация: 19.05.2014
Чтобы в расчетной схеме по результатам расчета арматуры было меньше (или не было совсем) "красных" элементов (которые чаще всего появляются из-за большого значения Q) нужно в настройках расчета армирования задать максимальный процент армирования 50. Иногда помогает. Правда ничего общего с реальностью в результате расчета поперечки в Скад нет. Но зато изополя продольной арматуры получаются более красивыми...
С уважением, Алексей Песцов |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Нужна помощь в расчете "двуслойного монолитного перекрытия с балочной клеткой и полостями" | golova2yxa | Железобетонные конструкции | 1 | 06.04.2009 20:23 |
