SCAD
г.Саратов
В dwg не вывожу, не вижу смысла. А если вывести на принтер, то получается очень информативная документация. И вот её было бы очень очень хорошо сохранить в электронном виде, чтобы вствить в записку, которую можно сделать например в Word.
Россия, Красноярск
После получения нужной картинки на экране перейти в первую менюшку "управление", нажать на кнопочку с изображением фотоаппарата, получается вывод в *.wmf со шкалой значений, можно вставить еще и комментарии, как при печати. Полученный *.wmf вставляется нормально в Word, в Corel, а вот в акакд 2002 вставляется некорректно, наверное это проблемы самого акада. Впрочем, можно вставить в акад через буфер обмена, как OLE.
Да, если выводить на печать, все отлично получается: и цветное изобраение и шкала. А при сохранении в wmf шкала не отображается. Да и изображение искажается, сплюснутое по вертикали получается. Хотя это может из-за ХР глюк...
Вопрос тогда такой, может через раздел "Документирование" как то можно со шкалой в электронном виде получить? И есть еще в настройках принтера такая штука - печатать в файл, это случайно в электронный вид не переводит? И еще вопросик - как можно при увеличении лупой эту увеличенную часть как картинку получить, потому что фотоаппаратом только расчетная схема целиком переносится.... |
Software Research Регистрация: 26.08.2003
Russia
http://wcarchive.cdrom.com/pub/bws/bws_48/snagitup.exe
//HotKEY |
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
MAXIM_
В СКАЖЕ сохраняешь в wmf файл изображение "того чего хочешь" затем открываешь любым конвертером wmf-dwg(dxf)... я пользуюсь COREL =) тока там в самом файле ВМФ все криво сделано... ПО 4!!!!!! раза изображение друг на друга наложено ![]() |
