Проблемы с xline - различие между задаваемым и полученным углом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблемы с xline - различие между задаваемым и полученным углом
Непрочитано 15.05.2014, 18:43 #1
Salo65
ИнжеНегр - констриктор :)
Рождён в СССР!
Ситуация такова:
Есть чертёж, полученный от смежников. Прислали на доработку. Сижу, черчу (Autocad 2006 лицуха). Дошла очередь до xline.
Далее - скрин ком. строки:
[Выделить все]
Command: xl XLINE Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: h (строим горизонтальную линию)
Specify through point:
Command: xl XLINE Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: a (строим наклонную линию)
Enter angle of xline (0r) or [Reference]:  45  (под углом 45 градусов)
Command: tr TRIM  (далее обрезаем линии с построением доп. примитивов до получения двух отрезков)
Current settings: Projection=UCS, Edge=None
Select cutting edges ...немного вырезал кода дабы не захламлять
И всё вроде бв как ничего, но глаза говорят мозгу о том, что нет там 45-ти требуемых градусов. Вот хоть придавите меня кульманом - нет, и всё тут.
Верю глазам и меряю:
[Выделить все]
Command: _dimangular  (измеряем угол между отрезками)
Select arc, circle, line, or <specify vertex>:
Select second line:
Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle]:
Dimension text = 58
Что же этот такое получается? Я задал создание xline под углом 45 градусов, а получил 58 (если быть дочным до 6-го знака, то 58,310078°)...
Единственное, до чего догадался, то это - создал новый файл, вычертил там методом аналогичных построений заветный 45-тиградучный отрезок и вставил его в чертёж.
Но это же вырывание гланд через сами знаете что.
Вопрос - в чём подвох? Как это лечится?
Заранее благодарен!
Изображения
Тип файла: jpg 123.jpg (10.3 Кб, 87 просмотров)
Последний раз редактировалось Salo65, 16.05.2014 в 00:21.
Непрочитано 15.05.2014, 19:07
engngr
сети
Московия*
UCS. Файл где?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2014, 00:24
Salo65
Рождён в СССР!
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
UCS.
Понимаю, что причина кроется именно где-то в UCS. Только вот где и как это вылечить???
Прошу прощения, сразу не додумался. Вот пациент
DWG 2004
тыц.dwg (73.4 Кб, 363 просмотров)
Salo65 вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 09:37
1 | #4
engngr
сети
Московия*
Угол при задаче в xline вводится в радианах, т.к. в _units единицы для углов радианы; если нужны град - вводим 45d или меняем units.
upd: даже в логе в #1 видно, оказывается: "Enter angle of xline (0r)".
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2014, 12:10
Salo65
Рождён в СССР!
engngr, СПАСИБО ОГРОМЕННОЕ!!!!!
И вправду - беда была именно в units - Radians. Изменил на Degrees - всё стало на свои места.
Вопрос можно считать закрытым.
Последний раз редактировалось Salo65, 14.07.2015 в 00:39.
Salo65 вне форума
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела antim111 Технология и организация строительства 1942 10.12.2015 12:45
Проблемы с Визуализацией модели весом 41 МБ в AutoCAD 2012 bodjo AutoCAD 21 23.01.2014 13:47
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 18.04.2008 10:12
