SQL & ACAD
инженер
Оренбург
Может, проблема в том sql-запросе, который ты запускаешь на выполнение? Он в "штатном" режиме выполняется?
А также причина может скрыться в методе работы с БД. По идее, если идти через ADO, такой проблемы не возникает. Работая через ODBC, вроде как ты захватываешь БД в монопольном режиме. И вторая попытка подключения может выдать такую ошибку. Для работы через ADO посмотри http://acad.fleming-group.com/ - у них отличная библиотека для работы через ADO с базами данных (сам проверял на Access, MS SQL; правда, с учетом особенностей реализации SQL)
инженер Регистрация: 18.04.2007
Оренбург
Запрос выполняется в "штатном" режиме. Причем БД я вижу. Вижу таблицы, которые есть в базе данных (их имена). Но, когда я нажимаю на любую таблицу, выдается ошибка. Я даже не строю ни каких SQL-запросов.
Пока ничего не помогает. Воспользоваться ADO пока не смог. |
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist Регистрация: 24.03.2005
Славен Град Петров
Так можно заполнить таблицу, измени поля и название таблицы на свои Open an Access file you need and create there table DRAWING_PROPERTIES with following field names REVISION_DATE, FOLDER, DRAWING, LOGINNAME all of the fields need to define as text values Close Access Open drawing to write data into this table Run lisp Hth Fatty ~'J'~ Код:
Славен Град Петров
в моем коде (Provider, Driver, etc.) Я проверить все равно не смогу Можно попытаться поискать синтаксис здесь www.connectionstrings.com, но не уверен что там есть такая экзотика ~'J'~ |
