Усиление подошвы фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление подошвы фундамента
Непрочитано 16.05.2014, 09:49 #1
Orson
Инженер-конструктор
Здравствуйте. Делаю реконструкцию здания. После пересчета на новые нагрузки в подошвах столбчатых фундаментов требуется больше арматуры, чем заложено. Есть ли варианты усиления подошв?
Непрочитано 16.05.2014, 09:55
Нет, все пропало... надо полностью разбирать здание...
Offtop: http://dwg.ru/dnl/4479
102030 вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 10:02
-=Andrew=-
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
Это точно
-=Andrew=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2014, 10:37
Orson
Инженер-конструктор
Спасибо большое
Orson вне форума
Непрочитано 12.12.2024, 07:20
Alcher
Напишу здесь.
Существующее стальное каркасное одноэтажное здание, с кранами. Реконструкция, без увеличения нагрузок, но задача была поставлена, и:
По результатам проверки основания, фундаменты не проходят только по п.5.6.27 СП22 - частичный отрыв подошвы из за ограничения эпюры давления pmin/pmax >= 0,25. Коэф.перегруза 1,2 по нескольким комбинациям.
Остальное все проходит (Rгр, осадки, армирование и пр...).
Здание стоит десятки лет и эксплуатируется, без проблем. По житейски все понятно, не нужно копать и усилять.
Вопрос.
Встречал ли кто в нормах, пособиях и пр. послабления в части расчетов основания при реконструкции? Особенно в части эпюры давления.
Например:
- для стали (п.18.3.4 СП16) можно "игнорировать" непроходящие элементы по гибкости, прогибы и перемещения;
- для ж/б (п.12.3.7) то же.
Подогнать цифры и результаты не вариант, интересен инженерный подход и нормативное обоснование перед экспертизой.
Alcher вне форума
Непрочитано 12.12.2024, 08:05
| 1 #6
Alkor527
Пермский край
Сообщение от Alcher Посмотреть сообщение
Вопрос.
Главный вопрос, с какой целью делаются расчеты, если не увеличиваются нагрузки и у конструкций нет дефектов?
Все расчеты - это теоретическое обоснование тому, что после постройки у готовых конструкций будет все хорошо. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ!
Если по факту и так все хорошо, зачем теоретически пытаться доказать обратное?
Alkor527 вне форума
Непрочитано 12.12.2024, 09:11
Alcher
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Здание самострой (по хз какому проекту), идет узаконивание с выполнением всех расчетов и пр. (политика, но не про это вопрос)
Alcher вне форума
Проблема отрыва подошвы фундамента от грунта. Легкие сооружения. Skovorodker Основания и фундаменты 87 22.04.2021 12:52
Каков угол воздействия нагрузки от края подошвы фундамента, до рядом стоящего фундамента artemax777 Основания и фундаменты 4 30.04.2014 11:10
Определение размера подошвы фундамента RrRR Основания и фундаменты 15 03.12.2012 23:24
Усиление грунта под подошвой фундамента Rombler Основания и фундаменты 2 13.09.2011 10:24
