Моделирование трехкратного ударного воздействия
В обычном Ансисе для решения данной задачи надо сделать 3 вещи:
1) Задать нагрузку как функцию времени; 2) Задать тип анализа Tranciend, Full (полное интегрирование по времени), включить эффект больших деформаций (Large Displacement Transient); 3) задать диапазон изменения времени (Time at end of Loadstep). Я бы сделал это так: 1) Взял бы для начала максимально упрощенную модель (цилиндрический шкаф в осесимметричной постановке например) и отладил схему решения сначала в статике, затем уже в динамике 2) задал параметры нелинейного статического решения с учетом больших деформаций. Время в конце шага нагружения задал =1; 3) создал 9 функций нагрузки в зависимости от времени - для каждого удара отдельно; 4) создал для своей модели 9 последовательных шагов нагружения, таким образом, чтобы на каждом шаге нагружения была приложена последовательно каждая из функций нагрузки (каждый удар); 5) после отладки расчетной модели в статике, включил тип анализа Transient, Full (полное интегрирование по времени), добавил плотность материала и если необходимо, другие динамические параметры, и получил решение задачи в динамике. Параметры нелинейного решения задаются в Ансисе в меню Solution > Sol`n Controls и выбрать там: 1) Large Displacement Static (для статики) или Large Displacement Trancient (для динамики) 2) Time at end of loadstep поставить 1 (значение параметра время в конце шага нагружения) 3) остальное можно оставить по умолчанию Функции нагрузки задаются в Ансисе в меню Solution > Define Loads > Apply >Functions > Define/Edit, после чего каждую нужно сохранить в отдельный файл (File > Save в том же меню). Например у вас будет 9 функций F1, F2, ... F9 для каждого удара. После нужно эти файлы записать в Ансис в виде табличных параметров (можно с такими же названиями F1, F2, ... F9) с помощью меню Solution > Define Loads > Apply >Functions > Read File С учетом того, что параметр время в конце каждого шага нагружения как бы растет с 0 до 1, то общее время в расчете будет в конце первого шага 1, в конце второго шага 2, в конце девятого шага 9, поэтому функции нагрузки, если не ошибаюсь, должны иметь следующий вид: F1=Амплитуда*sin(3,14*TIME) F2=A*sin(3,14*(TIME-1)) ... F9=A*sin(3,14*(TIME-8)) Шаги нагружения создаются следующим образом: - удаляете функцию нагрузки с предыдущего шага; - прикладываете функцию нагрузки, соответствующую текущему шагу; - записываете шаг нагружения. Для этого открываете меню Solution > Load Step Opts > Write LS File и вводите туда номер шага нагружения, соответствующий приложенной нагрузке (например для F5 это будет пятый шаг нагружения); Для запуска решения по шагам нагружения используйте меню Solution > Solve > From LS Files, где надо указать с какого по какой шаг надо учитывать в расчете. В нашем случае с 1 по 9. Динамический расчет включается в меню Solution > Analysis Type > New Analys, выбираете там Transient, жмете OK. В следующем меню выбираете Full. И не забудьте выбрать Large Displacement Transient в меню Solution > Sol`n Controls для динамического анализа. Как решать задачу в ВБ я не знаю, но так как вы просили "помогите начать" - начните с этого, а потом поищите похожие кнопки в ВБ уже для вашей конкретной модели =) |
В Ansys WB - это можно сделать не чуть сложнее чем в классике, я бы сказал еще проще, но спорить не буду у каждого свои предпочтения. Если скорость ударной нагрузки велика используйте Transient Structural если нет то инерцией можно пренебречь и пользоваться простым Static Structural, хотя если мощный компьютер можно и Transient.
Удар можно смоделировать с использованим кинетической нагрузки (лучшая сходимость) т.е. Displacement, предварительно задаете в ветке проекта Analysis Settings время и шаг по времени добавляете нагрузку которую тоже делите на шаги в соответствии с временем нагружения, все это прописываете в табличной форме. Плюс настройка контактных пар, материалов и все такое. Вот здесь есть очень простой пример использование блока модуля Transient Structural, вообще на www.youtube.com есть достаточно много видео роликом, теги "Transient ansys". А какой результат Вам нужно получить от моделирования? |
Благодарю всех за ответы, за ссылки на материалы.
Так получилось, что задачу я уже помучила до какой-то степени. Считаю в ВБ. Анализ Транзиент. Насчет трех ударов, как оказалось, - это я глупила (потому как опыт нулевой). Конструкцию нужно посчитать на ударное воздействие: по одному удару отдельно в каждом из трех направлений. Прикладываю ускорения, пересчитанные в перемещения к опорам шкафа. К сожалению, со сходимостью задачи возникают проблемы. Из нелинейностей - только учет больших перемещений. На данный момент удалось посчитать первую задачу (поварьировав настройками решателя). Теперь нужно добавить еще два закрепления (на задней стенке ближе к верху модели). Но здесь я снова затормозила: там будут спирально-тросовые виброизоляторы, а как такое моделируется, мне только предстоит узнать. genya, просчитать модель на прочность при заданном воздействии. То есть для начала глянуть общее ндс. |
нагрузка задавалась реальной акселерограммой ускорений этот же контейнер расчитывался и по тепловым режимам - при различных условиях эксплуатации - численное моделирование работы систем ОВиК если интересно - пишите в личку - вышлю фрагменты расчетов |
Расчёт на температурно-влажностные воздействия, температурно-усадочные швы (где можно посмотреть) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 62 | 05.06.2022 19:10 |
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 450 | 12.04.2016 11:26 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
SCAD моделирование воздействия боксерской груши | rualex | SCAD | 7 | 07.09.2009 08:58 |
