Ликвидация существующих колодцев в теле дороги
У самого Белого моря
Инженерище) Регистрация: 07.12.2012
Спб
"Ликвидировать" без демонтажа? а для чего это нужно? заказчика то что смущает в колодцах, может у него фобия на люки)
Опишите суть проблемы, тут попробуют найти решение.
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн |
Балансосодержатель, Водоканал, заявляет что сеть не действующая и колодцы, подлежащие ликвидации, выведены из эксплуатации. Демонтировать сеть полностью невозможно, в силу отсутствия на это денежных знаков. Наличие люка на дороге смущает Заказчика - Администрацию города, наверняка фобия))). Это вообще у нас болезнь - что не люк, то яма вокруг люка! Просят демонтировать крышку с обечайкой и "чем-нибудь" засыпать указанные колодцы.)) Я не нахожусь что им предложить в качестве этого "чего-нибудь"!
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
В Большой деревне, Москве, к вопросу ликвидации исключаемых из эксплуатации сетей подошли нормативно, прописав в "правилах земляных работ" обязательность в этом случае демонтажа конструкций (лишь в случае когда это влечет несоизмеримые затраты, допускается сети забутовывать и замывать, конструкции частично демонтировать, частично засыпать - и это "лишь" как правило и применяется). Конкретных требований: как, чем, сколько, - впрочем, нет. Что вообще по этому поводу думают на федеральном или прочих региональных уровнях - мне не известно (поиски не увенчались). Оставлять колодцы и люки на никому не нужных сетях - ужас. Заказчику, по-моему, на пустом месте - "будет подмывать" - не понравилась засыпка песком. Что и куда будет подмывать? Вымоет песок? - пусть заказчик предложит свой контрвариант. Практика в Большой деревне по частичному демотажу колодцев: горловину, люк, опорную плиту и плиты перекрытия демонтировать, рабочую часть засыпать песком. |
У нас так же делают и сейчас, и давным-давно так сделанное находим, ничего не подмывается. А почему вообще должно подмываться? Никак не пойму физическую суть процесса.
Спб
Люблю предлагать "суровые" вариант's:
Снимаем "чуток" асфальта -> снимаем люк -> снимаем перекрытие(если оно конечно не цельное с кольцом) -> монтируем вместо перекрытия днище(соответственно его надо купить, ну или монолитить отверстие в перекрытии, что мне кажется не надежным) -> крепим новое перекрытие (оно же ПН) -> все выравниваем -> делаем одежду. Вот и сказочке конец)
Самое забавное что Заказчик контрвариант предложил - половину колодца засыпать щебнем крупной фракции, оставшуюся половину - асфальтобетонной смесью! Но, по-моему, это не совсем правильно))) До замены перекрытия на плиту днища я своим умом не дошла! Спасибо Вам всем огромное-преогромное)))
Если я верно поняла логику этих рассуждений, то выглядит это примерно так: Асфальт будет выполнять роль некой "гидроизоляции", для того чтобы не подмывало грунт вокруг колодца. Каким образом асфальт внутри колодца спасет от подмыва снаружи и что именно будет подмывать, сеть-то недействующая, я не поняла.
Зачем!!! Кто-нибудь, объясните мне зачем. В чём смысл этого мифического подмывания, когда оно может возникать? На практике, засыпанные колодцы без верхнего кольца десятилетиями стоят без проблем, в теории тоже не понимаю смысла опасений, поясните кто-нибудь, пожалуйста.
Московия*
engngr, это классическая технология: все колодцы так перекрывают при устройстве асфальтобетонного покрытия, на действующих колодцах потом разбирают покрытие и устанавливают люк, а брошенные оставляют. Случается, что и на действующих колодцах забывают люк установить или не все колодцы находят.
Вот именно, так делают, когда колодцы нужно временно, убрать, чтобы делать дорогу не мешали, когда их нужно навсегда убрать, их в обязательном порядке песком засыпают, сами сети тем же песком замывают.
инженер-строитель Регистрация: 23.11.2009
г.Челябинск
На вкус и цвет все фломастеры разные... |
Песец, если заказчик не против засыпки крупным щебнем и даже асфальтобетонной смесью, то почему нет? Лучше крупным щебнем, чем песком. Действительно, вдруг мифическая вода откуда-нибудь появится? |
Sergey Valerevich, по расчетам на коленке рабочая часть одного колодца объемом более пяти метров кубических, таких колодцев найдено двадцать. Объем похороненного материала пугает, не говоря уже о стоимости. Есть еще один момент который меня смущает - как уплотнить этот щебень и асфальт в колодце? Поливом водой? А смесь?
Дорога 5 категории на черноземе, что требовать от автодора? | Селяночка | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 29 | 15.03.2014 13:58 |
Подсчет объема уплотняемого грунта в теле насыпи автомобильной дороги | A-l-l-A | Прочее. Отраслевые разделы | 19 | 04.02.2014 08:25 |
