Горизонтальные покрытия связи надо делать по прогонам или непосредственно по балкам (или фермам)
Инженер-конструктор
На мой взгляд, оба варианта имеют право на жизнь.
Если вы связи планируете крепить к прогонам, то соответственно прогоны нужно подбирать с расчетом, что они будут работать как распорки, что влечет за собой рост сечения прогона. Затем крепление прогона к ригелю должно конструироваться с расчетом на то, что узел будет воспринимать усилия от связей и прогона-распорки. Если же вы систему связей-распорок крепите непосредственно к ригелю, то прогончики можно просто конструктивно закрепить на ригеле и сечение подобрать как для изгибаемого элемента. Тут есть еще нюанс. Если вы связи крепите к прогонам, то прогоны можно считать раскреплением верхнего пояса ригеля. Если же прогоны просто лежат на ригеле, то его (ригеля) расчетная длина будет равна шагу распорок (если связи регулярно стоят).
С уважением, Ibragim:drinks: |
Нужны ли горизонтальные связи по нижнему поясу балок покрытия в торцах здания? | vlasctelin | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 20.05.2016 09:53 |
Как устроить горизонтальные продольные связи по балкам покрытия? | Kaasiksoo | Металлические конструкции | 2 | 11.11.2013 18:10 |
горизонтальные связи покрытия | Наталия | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 01.09.2005 21:09 |
