Проверка сечения внецентренно сжатого элемента по полосе между наклонными сечениями
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Проверка сечения внецентренно сжатого элемента по полосе между наклонными сечениями
Непрочитано 18.05.2014, 18:31 #1
GIP
РФ
Суть вопроса :
Расчет выполняем по пособию к СП 52-101-2003
п. 3.30 формула 3.43 Q<=0.3*Rb*b*h0
для внецентренного элемента согласано п.3.52 вводиться поправочный коэффициент Фн1
фн1 = 2*(1-N/Nb), при N/Nb>0.5
Nb=1.3*Rb*A, но не менее N, из формулы видно, что Nb зависит только от Rb и размеров сечения,
теперь считаем :
при N <= 0.5*Nb коэффициент Фн1 не учитываем
при 0.5*Nb<N<Nb коэффициент фн1 учитываем
при N>=Nb принимаем Nb=N, (т.к. Nb=1.3*Rb*A, но не менее N) получаем коэффициент фн1=0, т.е. Q<=0.3*Rb*b*h0*фн1=0 , т.е. проверка не выполняется
получается если у меня сжатие воспринимается продольной арматурой при N > 1.3*Rb*A проверка по наклонной полосе никогда не будет выполняться.....что-то тут не досказано....или мной не допонято.....
Непрочитано 18.05.2014, 18:51
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Все верно. Происходит существенное снижение несущей способности сечения при приближении сжимающих напряжений к пределу на сжатие. С учетом этого по пособию есть ограничение. По новому СП63 есть изменения (форма представления скопирована из ЕС2, но несколько изменена по числам), по которым можно использовать деформационную модель для определения средних напряжений. В таком случаем можно за счет повышения процента армирования повысить несущую способность по бетону на поперечную силу.
frostyfrost вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2014, 18:56
GIP
РФ
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Все верно.
как верно ?
если у меня колонна несет N, которая больше Nb, получается она вообще не несет по наклонному сечению ???? приложил 100 кг и капец ?
GIP вне форума
Непрочитано 18.05.2014, 18:59
frostyfrost
Вот такой прикол по пособию))) Если продольная сила превышает 1.3*Rb*A, то меняй сечение. Момент бредовый, поскольку многое, что стоит по СНиП, стоять не должно. Как писал, в СП63 этот вопрос решили по ЕС2, где сравнивается не абсолютная сжимающая сила, а ее разложение на бетон и арматуру.
Непрочитано 18.05.2014, 19:22
retal
ОКБиЭП
Казань
вопрос обсуждался много раз. Подход СНиП 2.03.01-84 давал более менее нормальный результат.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (80.2 Кб, 174 просмотров)
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2014, 19:38
GIP
РФ
ок. спасибо за ответы
GIP вне форума
Непрочитано 20.05.2014, 00:26
Дрюха
Инженер-конструктор
Все было решено (содрано) еще до выхода СП 63... На форуме где-то валяется письмо из НИИЖБ о том, что можно учитывать продольное армирование, т.е. RbAb+RsAs. Более того, сами нормотворцы (Кодыш, Трекин, Никитин) в книге "расчет ЖБК по прочности...", которая вышла в пояснение к СП 52, вот что писали (см. вложение)
Тип файла: docx Во.docx (51.5 Кб, 81 просмотров)
Дрюха вне форума
Непрочитано 20.05.2014, 05:15
Boris_1
ПГС
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Не могли бы ссылкой на эту книгу поделиться... У меня только старая книга 88 года.
Boris_1 вне форума
Армирование колонн "... по полосе между наклонными сечениями" в Scad 11.5 Jekson Echowar SCAD 76 16.12.2020 11:18
Стык элемента связи крестового сечения, между опорами y.n.p.v.r. Конструкции зданий и сооружений 6 15.09.2011 11:13
