Как найти нагрузку на ось автомобиля?
"Бяка" называется "теоретическая механика". Брете за "ноль" точку касания с дорогой переднего колеса и считаете относительно нее моменты. Сумма моментов от груза должна равняться моменту от реакции задней оси. Надо только знать массы и расположение центров тяжести.
Вроде в СНиП-е на дороги есть значения. Для двухосного автомобиля 2/3 массы нужно брать на заднюю ось вроде. Зачем делать сложным, то что проще простого?
Человеку хочется знать сколько выйдет, почему бы не объяснить? А зачем, это нас не касается
![]() P.S. В цифрах у вас полная ерунда. Или в массах ошиблись или в размерах. |
Наглядная демонстрация отличий между научным и инженерным подходом к решению задачи.
Вопрос то в том: при конкретной загрузке кузова грузами, какие возникнут конкретные нагрузки на осях. Не реально же учесть все ситуации, которые могут возникнуть при разном нагружении в книжечке от производителя. Вот здесь вроде есть калькулятор расчета, но там регистрироваться надо, а мне лень. Может поможет.
Учили бы вы батенька оный термех и не говорили таких глупостей. Оно бы так было если бы кузов был от одной оси до другой и груз равномерно отсыпали, а тут он практически сметрично над задней висит и весь груз практически на нее и придется, и в совершенно другой процентовке
![]() Эк батенька махнули, если бы так было, то 50% груза было бы на переднюю ось и 50% было бы на заднюю ось, но надо к чести сказать и оппонент тоже не прав, здесь чистый термех, банальная балка, силы реакции на колесах, распределенная нагрузка, и т.д. все в пределах программы обучения термеха. |
как задать нагрузку от нк-80? | zhomart | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 63 | 16.09.2023 19:02 |
Как найти нагрузку на ферму с учетом снегового мешка? | lelenohsek | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 26.04.2013 11:05 |
На какую нагрузку по современным нормам надо считать трубы под авотодорогами 4 категории с щебёночным покрытием? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.09.2012 06:33 |
Как правильно вычислить ветровую нагрузку вдоль моста? | МишаИнженер | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 30.07.2012 10:32 |
ING+: Как собрать нагрузку с покрытия на балочную клетку? | ialovoi_ea | Расчетные программы | 6 | 15.11.2010 09:49 |
