Покрытие пожарного проезда многоквартирного жилого дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Покрытие пожарного проезда многоквартирного жилого дома
Непрочитано 19.05.2014, 11:27 #1
ooogo
Жилой многоквартирный дом сдан в 28.12.2011, сужусь с застройщиком (хочу что бы он заасфальтировал круговой проезд), круговой пожарный проезд имеет отсыпку из шлака (срез асфальта при ремонте дорог), копался в нормах, везде расплывчатая формулировка "покрытие пожарного проезда должно обеспечивать проезд пожарных машин" , где-нибудь в нормах есть конкретное указание какое покрытие должно быть?
Непрочитано 19.05.2014, 11:50
babay1974
Калининград
Покрытие должно быть по проекту, который прошел экспертизу....Или раздел ГП не разрабатывался?
babay1974 вне форума
Непрочитано 19.05.2014, 11:53
лис
инженер
Вроде бы есть определенные требования к внутридворовым проездам. Наверное стоит поискать в нормах, касающихся градостроительства и планировки территорий.
лис вне форума
Непрочитано 19.05.2014, 11:55
babay1974
Калининград
Сообщение от лис Посмотреть сообщение
На основе этих норм и выполняется проектная документация....
Непрочитано 19.05.2014, 16:23
jtdesign
Riga
Смотреть проект. А так и газон может быть если основание для пожмашин сделано.
jtdesign вне форума
Непрочитано 19.05.2014, 18:00
wommut
г. Самара
Для пож. машин покрытие должно быть рассчитано на нагрузку 16 т на ось (Раньше регулировалось ст. 67 ч. 9 ФЗ-123, в актуализир. версии статья утратила силу, но мне кажется требование "перекочевало" в другой док-т(искать где - некогда)).
wommut вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2014, 11:03
ooogo
Раздел ГП в суд представили, там стоит щебеночная отсыпка (толщина слоя 22 см) и сверху газон, газон естественно не посадили, плодородный грун не завезли, хочу заставить их заасфальтировать.
ooogo вне форума
Непрочитано 20.05.2014, 11:17
jtdesign
Riga
Случайно для настолько серьезных изменений ГП не требуется ли повторная экспертиза? Да и соотношение зеленой зоны к другим показателям застройки?
Offtop: А то что газон там был но люди ставящие свои авто на нем его извели, докажет в суде и студент юрфака.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2014, 12:46
ooogo
в том то и дело, коррупция прошила все эшелоны власти, хожу как идиот и доказываю, что не верблюд. Чиновники трясут перед носом справками различных мастей, что все сделано по проекту и по нормам , по факту никто разбираться не хочет.
привел пять свидетелей с дома и еще пообещал 15 привести, судья сказала не надо больше.
ooogo вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 07:00
arch
бывший
Запад Сибири
Сообщение от ooogo Посмотреть сообщение
А на основании чего они должны асфальтировать проезд, только из-за ваших хотелок? Суд может обязать выполнить проектные решения и будет у вас газон.
arch вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2014, 09:19
ooogo
как раз по этому и спрашиваю про нормы, что бы можно было сослаться!!!
ooogo вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 09:20
arch
бывший
Запад Сибири
В нормах нет требования обязательного устройства асфальта!!!
arch вне форума
Непрочитано 24.06.2014, 16:03
Mr. Tuvok
Главспец по генпланам. Архитектор.
Москва. Брянск.
ooogo, все верно "покрытие пожарного проезда должно обеспечивать проезд пожарных машин" и не более и далее на усмотрение проектировщика двыбирается конструкция покрытия. Хотели чтобы оно было из асфальтобетона? надо было писать об этом в ТЗ. Если вы хотите предъявить претензию запросите у проектировщиков расчет конструкции для проезда пож. машины, есть вероятность, что шлак может не прокатить по расчету и они будут вынуждены усилить конструкцию, либо заменой шлака либо устройством асфальтобетона (это как один из вариантов).
Mr. Tuvok вне форума
Непрочитано 04.07.2014, 07:45
Sergey Valerevich
Это не шлак, а фрезаж асфальтобетона - хороший материал, если его нормально уплотнить, то от асфальтобетона не отличить, а если добавить немного битума, щебня, песка и минерального порошка (при необходимости), то будет новое асфальтобетонное покрытие.
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Расстояние от въезда в подземную парковку до окон жилого дома AlexK Архитектура 29 13.11.2017 10:07
Чердак и подсчёт площади жилого многоквартирного дома AlexK Архитектура 1 02.09.2011 23:40
Какие испытания свай с целью определения несущей способности свайных фундаментов жилого дома нужно предусмотреть? Univdier Обследование зданий и сооружений 4 03.08.2011 23:56
какие площади нужно указывать для одноквартирного жилого дома zanuda Архитектура 6 06.02.2010 02:44
