хрущевка 1 этаж
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > хрущевка 1 этаж
хрущевка 1 этаж
Автор темы   Непрочитано 24.04.2007, 09:57 хрущевка 1 этаж
pomka
Достали соседи своими запасами на зиму, которые храняться у них в подвале!! У меня первый этаж и в одной из комнат воняет кортошкой. Собираюсь менять полы и вопрос такой как избавиться от запаха из подвала, в чем причины?? Может кто чего посоветует???
pomka вне форума
Непрочитано 24.04.2007, 10:16
виталич
Скорее всего где-то в перекрытии дыра, где-нибудь около стояка отопления.
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет.
виталич вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2007, 10:25
pomka
а если у стояка нет дыры??? стяжка по всему периметру избавит от запаха???
pomka вне форума
Непрочитано 24.04.2007, 10:34
kruz
Только очень плотная стяжка. Но если будут усадочные трещины запах опять появится. Возможно у тебя большая достаточная разница в давлении возуха в подвале и квартире. Воздух проходит через швы плит, керамзит и старую стяжку. Я вскрывал такие полы в 3 хрущевках 60-х годов, и только в одной была пароизоляция.
Но это только предположение. Недавно разгованивал с экспертом-экологом. он сказал, что бактерии проникая в вентканалы, керамзитную подсыпку и пр. - при достаточной влажности хорошо там живут и пахнут.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2007, 11:18
pomka
как прально сделать пароизоляцию?? дайте инфу плиз
pomka вне форума
Непрочитано 24.04.2007, 12:27
Constructor450
был КМДистом, сейчас ЖБКист
Вылить на пол бочку жидкого стекла.
Constructor450 вне форума
Непрочитано 24.04.2007, 15:28
МВ
Сейчас столько наплавляемых материалов, что сделать пароизоляцию не проблема.
Стяжка нужна лишь как конструктивный элемент пола.
Правильно было сказано выше про разность давлений, даже небольшой зазор по стоякуи запах все равно будет.
МВ вне форума
Непрочитано 24.04.2007, 21:07
Только что была тема, как в хрущевке избавиться от шума сверху. Там предлагалось сделать дырочки вверх и закачать туда нашатырь. Почему бы не воспользоваться этим же советом: сделать дырчки вниз и... использовать их вместо туалета.
Непрочитано 24.04.2007, 21:32
Огурец
Profan
Окна небось пластиковые поставили? Ну и терпите теперь вонь, пока здоровье не растеряете...
Огурец вне форума
Непрочитано 24.04.2007, 21:46
MAK5511
Строительство
Недавно слышал разговор двух уважаемых ГАПов на подобную тему, проблема вроде в воздухообмене и в пластиковом окне. Стяжка без изоляции думаю не поможет. Может быть предъявить соседям
MAK5511 вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 00:15
Нэш
Санут-Петербург
проверь, нет ли в стене вентканала, который вытягивает запах
Нэш вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2007, 09:57
pomka
Сообщение от Огурец
а окна как влияют??? поясните плиз...
pomka вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 10:14
Циник
Представил себя в аналогичной ситуации...
Я бы наверное спустился бы в подвал (я так понимаю, он на общественных началах?) и, имитируя крыс, понадкусал бы овощи-фрукты, погрыз бы целлофан, насрал бы по-крысиному а в углу бы написал (тоже по-крысиному) "Тут был я"
Циник вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 10:35
Но-но-но! Не надо, не было меня там!
Непрочитано 25.04.2007, 12:04
МВ
Сообщение от Vova
А это вообще вражеская пропаганда.
МВ вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 12:20
Огурец
Profan
Сообщение от pomka
Сообщение от Огурец
Уважаемый pomka!
Пластиковые окна чрезмерно плотны, и совершенно перекрывают поступление свежего воздуха через неплотности, которые всегда есть в деревянных рамах. А вытяжная вентиляция с кухни всё равно работает, тем более, что у вас первый этаж, создаёт некоторое разряжение, за счёт которого даже через незначительные отверстия загрязненный воздух из подвала подсасывается к Вам в квартиру.
По-настоящему, в правильных окнах, обязательно делаются "климатические клапана". Посмотрите http://provetrivateli.ru/
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2007, 13:42
pomka
те получаеться что практически избваиться от запаха не удасться???
pomka вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 14:55
Огурец
Profan
Надо устроить вентиляцию подвала. И Вам легче будет, и у соседей продукты сохранятся лучше.
Огурец вне форума
Непрочитано 26.04.2007, 03:19
MYV
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем
Владивосток
Согласен с вентиляцией подвала, но пол, перекрытие и частично стены пропитаны запахом и из комнаты он уйдет не скоро.
Но, может быть есть возможность организовать вентиляцию пространства межу перекрытием и полом?
MYV вне форума
Непрочитано 26.04.2007, 09:36
eretik
фундаменты, камень
север
pomka, а это точно из подвала? Очень часто на первом этаже воняет из воронок ван и раковин, когда разводка пластиковая из гофры, и забыли сделать гидравлические замки. Говорят это происходит из-за плохой вытяжки из стояков, достаточно тяжелого воздуха в трубах и при гадком состоянии разводки в подвале.
Уходя на работу проветрь квартиру, заткни на рабочий день все воронки пробками и вечером узнаешь так ли это.
eretik вне форума
