Правильно ли провели демонтаж вентиля?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Правильно ли провели демонтаж вентиля?
Непрочитано 19.05.2014, 15:49 #1
lemur
делаю диплом
Добрый день!
Столкнулся вот с какой проблемой. Испортился обычный вентиль на трубе в квартире. В месте примыкание к трубе проржавел сильно. Вызвал сантехников для замены вентиля на шаровой кран. Так они взяли просто отрезали старый вентиль, а место крепления его к трубе заварили. А разве они не должны были вырезать целый кусок стояка и вварить новый кусок с ответвлением под вентиль? Насколько просто заварка отверстия в стояке технологически верно?
Прикладываю фотографии до и после. Нужен Ваш совет, что мне делать?
Вот что было:
Увеличеное место примыкания
А вот как сделали: Вварили в новом месте ответвление под шаровой кран.
А старый вентиль срезали и заварили.
Изображения
Тип файла: jpg труба-было.jpg (157.8 Кб, 309 просмотров)
Тип файла: jpg труба-было1.jpg (270.4 Кб, 316 просмотров)
Тип файла: jpg труба1.jpg (467.0 Кб, 300 просмотров)
Тип файла: jpg труба2.jpg (459.8 Кб, 309 просмотров)
Тип файла: jpg труба3.jpg (431.5 Кб, 300 просмотров)
Непрочитано 20.05.2014, 13:54
KronSerg
Вода - моя работа
По-другому они сделать работу не могли, это аварийка, они только устраняют аварию, работа по замене стояка в их обязанности не входит.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
Как правильно по ГОСТу пробить проем или демонтаж ? skifff Прочее. Архитектура и строительство 9 31.05.2011 08:55
Как правильно производится демонтаж зданий из сборных ж/б элементов karim84 Технология и организация строительства 4 28.01.2010 16:50
