Как обосновано занизить момент над опорой? (Эпюру Мх см. внутри)
А как именно снизить МОМЕНТ обосновав это? ведь в реальной конструкции там не может быть такого пика...
А преподаватель строймехом давно занимался? Если ставите опору точкой, она всегда вызывает на графике перелом. Надопорный момент в многопролетных балках зачастую выше пролетного.
В реальной конструкции у стены/колонны, являющейся опорой, есть ширина. |
----- добавлено через ~4 мин. ----- перечитайте мои сообщения и не мыслите теоретически, о практике речь. |
Все зависит от способа реализации определения усилий в конкретной программе. Некоторые программы учитывают реальный размер колонн и у них пики меньше. В некоторых есть полезная функция осреднения усилий на полосе - это тоже сглаживает пики. Вот как раз сейчас армирую плиты перекрытия каркаса с шагом колонн 7 метров. Фоновая арматура 12, дополнительная над колоннами максимум 25, а в среднем 20.
Помимо всего прочего можно учесть образование трещин над опорой в верхней зоне плиты. Это вызовет перераспределение усилий в конструкции в сторону значительного уменьшения надопорного момента и не очень значительного увеличения пролетного. Некоторые источники полагают возможным снижение надопорных моментов до 30%.
инженер Регистрация: 19.05.2014
Offtop: Они как раз за 20 минут успели статью прочитать и выводы оттуда выписать
С уважением, Алексей Песцов |
Мое сообщение по сути совпало с roman111 и я так понял о том же речь в статье лис'а? Вообще-то статью не читал, а сообщения roman111 еще не было, пока я писал свое. Эффект с перераспределением усилий известный, но я в своей практике как-то предпочитаю не учитывать его. Армирую над опорой по усилиям, полученном в упругом расчете.
При расчете на образ. трещин момент брать над опорой или в пролете или тот который больше? | IvanLeo | Железобетонные конструкции | 1 | 16.05.2014 08:51 |
Кто должен отражать конструкционную арматуру в проекте? | Малявка | Технология и организация строительства | 341 | 18.11.2012 22:53 |
