Задать смещение узла по оси y(из плоскости рамы)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Задать смещение узла по оси y(из плоскости рамы)
Непрочитано 19.05.2014, 20:05 #1
mahbak
Добрый вечер. Столкнулся с проблемой. Считаю раму в Скаде, нужно задать пермещение узла номер 8 на 50 мм из плоскости рамы(по оси у). Я попытался это сделать, но на расчёт это не повлияло. Так можно ли это сделать в плоской системе? Или придется задатвать пространственную?Рама.SPR
Непрочитано 19.05.2014, 20:20
1 | #2
s7onoff
В плоской задаче из плоскости ничего не вытащите, нужна объемная.
Автор темы   Непрочитано 20.05.2014, 11:53
mahbak
Спасибо)
----- добавлено через ~11 ч. -----
не подскажите, какие типы элементов в пространсвенной схеме надо ставить для рамы и для затяжки с раскосами?
mahbak вне форума
Расчетная длина колонн в плоскости рамы по Еврокоду 3 ASSIS Конструкции зданий и сооружений 7 21.01.2012 22:26
Расчетные длины стержней фермы в плоскости и из плоскости StrikeStar Конструкции зданий и сооружений 8 16.12.2011 15:51
Как в CATIA задать размер от плоскости не перпендикулярной зскизу? vestrum Другие CAD системы 1 15.06.2011 17:12
Вопрос про расчетную длину стойки из плоскости рамы Vasya constr Конструкции зданий и сооружений 11 12.04.2011 08:01
не получается задать расположение плоскости в пространстве! БКС AutoCAD 1 10.10.2007 15:44
