СТО, какое оборудование для оборотной системы?
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
пойдет
так же как и обычно рассчитываещь расход (у автомоек это обычно 10-20% от оборотного расхода воды на пополнение + бытовые нужды рабочих) правильно |
freese спасибо!))) уже радует
freese да, задание есть. выходит 50 работников, кот-е пользуются душем и 8 ИТР, и 3- начальство. Смотреть по таблице ПРИЛОЖЕНИЕ 2 "РАСХОДЫ ВОДЫ И СТОКОВ САНИТАРНЫМИ ПРИБОРАМИ" я так понимаю и ПРИЛОЖЕНИЕ 3 "НОРМЫ РАСХОДА ВОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ"?
И еще вопросик, пожарная безопасность- для здания по параметрам- необходимое число струй-2 по 5 л/с . То есть нужно установить 2 пожарных крана на все здание, мощность струи у которых будет 5 л/с? Или это 2 струи в одном пож.кране...(я не представляю как это...) И, спасибо большое, что помогаете! мне спросить не у кого больше!!! |
значит вы правильно "не представляете", вам нужно устанавливать 2 пожарных крана так, чтобы до каждой точки здания/этажа/помещения доставало по 2 струи (СНиП 2.08.02-89 прил.7 п.6 "Пожарные краны следует располагать так, чтобы любая точка помещений орошалась двумя струями."). Каждый пожарный кран должен расчитан на 5 л/с (т.е. при 2 ПК, магистраль должна быть расчитана на 10 л/с), спаренными пожарные краны не делаются (пожарники обычно не считают это за две струи, т.к. если что то случится с подводящей трубой, то оба не будут работать) хотя в снипе и сп есть оговорки |
![]() ![]() Если можно я по ходу действий своих, буду дополнительные вопросы тут задавать? Посчитала расходы воды, а в таблицу надо внести помимо среднечасовых и суточных расходов- еще и среднегодовой. Как он берется? Исходя из кол-ва рабочих дней в году (и поделить на кол-во рабочих часов в день?). Т.е. если например работает СТО 300 дней в году и в 1 смену (8 часов), то расход за сутки поделить на 3 и умножить на 300?...(или это не правильно будет...?) |
freese я опять к вам за помощью! не могу понять в расчетах...
по заданию у меня ведь сто+автомойка+прилагающиеся к ним помещения бытовки, душевые и прочие... расчет по бытовым помещениям х.в. и г.в. я сделала. А вот как посчитать сколько воды отводится на расходы автомойки я что-то не пойму...По условиям у меня мойка оборотного цикла (АВД+пеногенератор+2 раковины с подводом горячей воды). ПО заданию- на АВД идет максимальный часовой расход- 1,3м3/час. Чистой воды расходуется 20% на ополаскивании. Пеногенератор- от оборотной системы в день 400литров заливают и выливают. Раковины- от системы водоснабжения. Как мне посчитать сколько воды расходуется ![]() ![]() |
всей воды можете взять на одну машину 200л * 0,2 = 40 л Последний раз редактировалось freese, 24.05.2014 в 23:57. |
ну мне сказали надо посчитать(( при том надо Максим.часовой.м3/час Среднесуточный,м3/сутки Годовой тыс м3/год в таблицу вписать. по холодной и горячей воде.
И также вписать пр машинам в таком же порядке. Если машины КАМАЗы, УАЗы и подобные, выходит наверное не 40л на одну?.. и сколько их за час пройдет...-2-3?... |
уже не помню, но кажется берется из расхода 500 л, значит литров 100 на ополаскивание. это вам должен технолог сказать))) А так, легковых 3-4 машины/пост в час, грузовых 1-2 |
freese у меня срочный вопрос! считаю все расходы (они мне уже надоели...)
так вот, 8 душевых сеток. Расход в таблицах- и суточный и часовой- одинаковые. 500л/270л. Выходит, общий суточный и общий часовой расход= 4 м3/час и 4 м3/сут. Сколько будет секундный расход воды- тоже 4 литра в сутки?...странно как то получается ![]() ----- добавлено через ~2 ч. ----- Помогите краматорчанке добрым советом! ![]() |
Если считаете по СНиП то там есть формула для подсчета секундных расходов, а если хотите от болды (по СП), то делите часовой на 3,6, только это немного не "по научному" Последний раз редактировалось freese, 28.05.2014 в 09:19. |
Секундный расход определять надо без всяких СП и прочих СНиПов, используя только свои мозги. Вот могут зайти одновременно работяги на все сетки? Ясен пень могут. Сколько расход у одной лейки? ~15 л/мин то бишь 0,25 л/сек. Плюс еще кто-нибудь руки моет/смывает. Вот и получается секундный расход 0.25х8+0.5=2.5 л/сек. А внутреннее пожаротушение есть? На него расход предусмотрен? Теоретики плин...
Offtop: а может еще быть авария, можно посчитать по полному сечению трубы
![]() Последний раз редактировалось freese, 28.05.2014 в 09:58. |
Из СТО придет директор обосновать, какого редиса давление в сети вечером падает так, что мыться невозможно?
![]() Что страшнее? Будете прикрываться СП и лепетать, что в этой книжечке так написанО?
Уголок строительного пессимиста Последний раз редактировалось Pavel_V, 28.05.2014 в 11:02. |
Есть рисунок- какое крепление стропильной ноги к металлической балке, и какая расчетная схема для такой системы? | Zhenya21 | Металлические конструкции | 1 | 17.05.2012 09:07 |
какое оборудование должно стоять после входного вентиля? | НатаБор | Инженерные сети | 8 | 22.11.2011 19:13 |
Какое оборудование нужно проектировщику для исследования коммуникаций и зданий? | azybat | Обследование зданий и сооружений | 17 | 14.11.2011 08:01 |
