Необходимость делить коридор жилого дома перегородкой и дверью через 30м?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Необходимость делить коридор жилого дома перегородкой и дверью через 30м?
Непрочитано 20.05.2014, 10:03 #1
alldmc
Ростов
Может уже сталкивались и знаете, как можно помочь?
Длинна коридора менее 60м, эксперт требует разделить через каждые 30м перегородками и дверями EI30, на основании:
п. 5.4.4, СП 1.13130.2009 "Коридоры следует разделять перегородками с дверями огнестойкостью EI 30, оборудованными закрывателями и располагаемыми на расстоянии не более 30 м одна от другой и от торцов коридора."
Такое же требование есть в п. 7.2.2, СП 54.13130.2011
Но тут же есть пункт 4.3.3, который требует делить через каждые 60м:
п. 4.3.3, СП 1.13130.2009 "Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых определяется по [2], но не должна превышать 60 м."
Не совсем понятно необходимость деления через каждые 30м, когда разрешается через 60м.
Непрочитано 21.05.2014, 11:18
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
alldmc
Вы посмотрите внимательно, по СП 1.13130.2009 ссылка на 60м при условии устройства «Системы вытяжной противодымной вентиляции» из коридоров и холлов жилых, общественных, административно-бытовых и многофункциональных зданий высотой более 28 м, в соответствии с СП 7.13130-2009.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 21.05.2014, 13:35
DJo Frey
Архитектор
Пункт 5.4.4 относится к жилым домом (глава 5.4 Многоквартирные жилые дома (Ф1.3)).
Пункт 4.3.3 относится ко всем зданиям любого назначения, так как находится в главе 4 Общие требования .
Отсюда вывод, что п.5.4.4 уточняет (и ужесточает) требования конкретно для жилых домов.
Делайте через 30м, пока эксперт не потребовал через 15м разделять, как может быть будет нужно по СП 7.13130.2013.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
