Файл жутко тяжелый и не позволяет в себя вставлять фрагменты из других файлов. Помогите разобраться?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Файл жутко тяжелый и не позволяет в себя вставлять фрагменты из других файлов. Помогите разобраться?
Непрочитано 21.05.2014, 00:17 #1
archi-fact
Здравствуйте!
Описываю ситуацию:
Имеется файл, размер которого не мой взгляд не соответствует содержащейся в нем информации. Также невозможно вставлять в этот файл фрагменты из других.
Проделал с файлом все операции, как описано в FAQ\AutoCAD\ п.7 - результата ноль...
Если кто знает, как вылечить пациента - буду очень признателен!
Файл прилагаю. Если у кого-то получится его привести в нормальный вид, то прошу описать как это чудо свершилось.
Спасибо!
Тип файла: rar 2_fasads_00.rar (6.84 Мб, 42 просмотров)
Непрочитано 21.05.2014, 06:51
Четыре мегабайта из 22 сбросить удалось, но все едино, у моей машины силенок не хватило вести дальнейшую борьбу. Проверка на ошибки дала семь штук, очистка, удаление повторяющихся линий...
Автор темы   Непрочитано 21.05.2014, 07:41
archi-fact
Fogel,
Overkill я также пробовал, может быть к конкретному файлу не применил перед архивацией.
К сожалению, это не решает проблы с copy/paste...
archi-fact вне форума
Непрочитано 21.05.2014, 08:10
_MUAY_THAI_
Проектировщик/Расчетчик
Ростов-на -Дону
Первое приблежение
DWG 2007
2_fasads_00_mini.dwg (7.91 Мб, 1179 просмотров)
_MUAY_THAI_ вне форума
Непрочитано 21.05.2014, 08:15
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
второе приблежение
----- добавлено через ~16 мин. -----
Прошу прощения за флуд но выкладываю сразу после итерации прошедшей
1 - удаление Proxy объектов (у меня висит в автозагрузке)
2 - Очистка чертежа средствами G-tools + стандартные purge+audit
3 - Удаление дубликатов (еще в процессе)
DWG 2007
2_fasads_00_mini_mini.dwg (661.6 Кб, 1188 просмотров)
Непрочитано 21.05.2014, 08:38
Oleg T
В исходном файле порядка 20 000 типов линий. Как это?
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2014, 08:44
archi-fact
_MUAY_THAI_,
Результат поражает!!! Как все сжалось!!!
Из вами описанного не пользовался G-tools.
Дубликаты удалял, как писал выше, только с помощью overkill (или был использован другой способ?)
Спасибо огромное!
Непрочитано 21.05.2014, 08:47
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
archi-fact, оно не сжалось, а очистилось от лишнего мусора. Там еще много дубликатов, сейчас 59% уже проверило. щас до проверяет, пройтись стандартными чистильщиками и думаю станет еще лучше а волосы шелковистей. А вобще поиском поищите proxy объекты и способы их удаления.
Автор темы   Непрочитано 21.05.2014, 09:00
archi-fact
_MUAY_THAI_,
в исходном файле запускал EXPLODEALLPROXY и REMOVEALLPROXY.
Если не сложно, опишите все проделанные вами действия более развернуто. Хочу разобраться с этой проблой раз и навсегда.
Спасибо!
Непрочитано 21.05.2014, 09:15
KronSerg
Вода - моя работа
Как уменьшить объем файла dwg
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 21.05.2014, 10:12
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
archi-fact, в общем удаление дублей колоссальных результатов не дало.
действия простые
в автозагрузке висит лисп файл примерно такого содержимого
(command "_explodeallproxy")
(command "_removeallproxy" "да")
(command "_audit" "да")
после него команда _QUICK-PURGE при установленном G-Tools
потом _audit
сохраняемся и при необходимости повторяем до желаемого результата
(KronSerg, правильно посылает вас в сообщение Алексея, он там все подробно описывает)
Непрочитано 21.05.2014, 10:45
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от _MUAY_THAI_ Посмотреть сообщение
просветите как проверить наличие оле-объектов?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 21.05.2014, 10:58
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
yarrus77, под рукой нет файла с OLE объектами, попробуйте через быстрый выбор (например как предлагается здесь http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=766004&postcount=2)
Непрочитано 21.05.2014, 11:37
KronSerg
Вода - моя работа
Нажимаешь "выбрать всё", включаешь свойства, раскрываешь список наименований объектов, смотришь глазами.
KronSerg вне форума
Непрочитано 21.05.2014, 14:04
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
понял, спасибо
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2014, 18:02
archi-fact
Коллеги, спасибо вам огромное!!!!
Разобрался и аналогичным образом облегчил все рабочие файлы!!!
Очень круто
