Как из объёмного рисунка получить классический чертёж?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как из объёмного рисунка получить классический чертёж?
Непрочитано 24.04.2007, 13:59 #1
dakon24
проектировщик
украина
У меня 06 акад, черчу в объёме всякую ерунду, называется оно "по гуро", теперь хотел бы в лайаутах видеть разрезы, похожие на стандартный чертёж. Из элементарного пробовал 2и3-х мерный каркас, там неустраивает, что видны линии, которые должны быть скрытыми, а функция "скрытые линии" изображает округлые поверхности с помощью большого числа линий. Подскажите, как из объёмного изображения получить стандартный чертёж?
Непрочитано 24.04.2007, 14:14
Переменную DISPSILH выставить в 1
Тогда при распечатке чертежа и при применении команды _hide эти линии пропадут
Непрочитано 24.04.2007, 16:53
tusiko
architector
S-Peterburg
to Хмурый:
а если не распечать надо а экспорт?....в wmf надо....то как от них (от линий скрытых) избавлятся то?
tusiko вне форума
Непрочитано 24.04.2007, 17:12
Сообщение от tusiko
to Хмурый:
Если в wmf- то вначале надо настроить изображение, т. к. экспортироваться будет только содержимое экрана. Затем дать команду _hide , затем _export
на запрос "выбрать об'екты" ввести в командную строку _all (все) и завершить экспорт.
Wmf получится со скрытыми линиями
PS При применении команды hide не работает зуммирование и панорамирование. Поэтому изображение надо заранее настраивать
Непрочитано 24.04.2007, 17:28
tusiko
architector
S-Peterburg
и всеравно скрытые линии видны.....что-то здесь не так....
tusiko вне форума
Непрочитано 24.04.2007, 17:35
В случае сложных чертежей полезно бывает увеличить точность срытия линий. Переменную HIDEPRECISION в 1. Время обработки возрастет.
Вот пример экспорта в wmf со скрытием линий. Паралелепипед с отверстием.
[ATTACH]1177421735.rar[/ATTACH]
Непрочитано 24.04.2007, 17:41
Дима_
Продуман
Питер
_SOLDRAW и прочие из этого набора (если русская версия то т-профиль), создает 2 слоя не замороженных только на текущем видовом экране: на одном скрытые линии, на другом видимые, очень удобно, но зараза с 3d блоками не работает. Или как хмурый советует.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 24.04.2007, 17:42
tusiko
architector
S-Peterburg
а вот у меня не выходит каменный цветок....
не так что то...
а можно по порядку?
- какие должны быть настройки и параметры, что бы получить изображение со скрытыми линиями?
tusiko вне форума
Непрочитано 24.04.2007, 17:47
DISPSILH = 1
OBSCUREDLTYPE = 0
INTERSECTIONDISPLAY = 0 (по желанию)
PS рабочее время в 18-00 кончается
Непрочитано 24.04.2007, 18:01
tusiko
architector
S-Peterburg
отлично!
получилось!
осталось разобраться из-за чего точно
PS. а начинается?
tusiko вне форума
Непрочитано 24.04.2007, 18:06
RomaV
tusiko, Хмурый Вы чего прикалываетесь?!
dakon24 вот здесь почитай
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=...er=asc&start=0
И вот здесь
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=...hlight=#134201
RomaV вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 08:47
to tusiko
А начинается в 9-00
Автор темы   Непрочитано 28.04.2007, 11:54
dakon24
проектировщик
украина
Всё равно не понял, как получить осевые линии на проекции, от 3D объектов?
dakon24 вне форума
Непрочитано 28.04.2007, 13:31
RomaV
Сообщение от dakon24
Осевые линии придётся как раз руками нарисовать на слое с видимыми линиями (слой типа: PV-??? или *-VIS смотря какой командой проекции делал). А если хочен невидимые (т.е. штриховые) линии то они кидаются на слой типа PH-??? или *-HID и замораживаются. Там коэффициен и тип линии для слоя надо ещё проверить, но вообще он сам на HUDDEN ставится при создании.
P.S. команда SOLPROF создаёт слои типа: PV-??? и PH-???, а SOLDRAW слои типа: *-VIS, *-HID и ещё *-HAT для штриховки, и *-DIM для размеров.
RomaV вне форума
Непрочитано 29.04.2007, 12:49
vadim_evg1
Рус
Сообщение от RomaV
Осевые линии придётся как раз руками нарисовать на слое с видимыми линиями ...
Зачем руками,можно автоматом
http://ad-cad.narod.ru/Help-Paper.htm
Вот пример использования:
[ATTACH]1177836594.rar[/ATTACH]
vadim_evg1 вне форума
Непрочитано 29.04.2007, 22:05
RomaV
Ха! Прикольная программка, пригодится.
RomaV вне форума
Непрочитано 29.04.2007, 22:59
vadim_evg1
Рус
Ну да. Она там не одна такая прикольная
Непрочитано 30.03.2009, 15:00
Serghei
Мъ
Рисую Acad 2006 - домик в 3D. Сам рисунок в модели, а на печать вывожу с листов.
Можно ли как-то штриховать объёмные модели? Допустим одним штрихом я хочу выделить фундамент, другим перекрытие...
Как правильно задавать размеры в объёмных рисунках, в модели или на листах? Хотя в модели я как-то этого не представляю, а на листах, малое понятие имею, хоть и не пробовал.
Подскажите как это делается...
Serghei вне форума
Непрочитано 30.03.2009, 15:35
kosmax
Сообщение от Serghei Посмотреть сообщение
Посмотри вот эту тему:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EA%E8&pp=10000
Там много видеоуроков для начинающих и не только.
Второй сборник уроков там "3d - model dimensioning". Как раз то что тебе нужно. В уроках показано как "образмерить" 3D модель
Все в мире относительно
kosmax вне форума
Непрочитано 30.03.2009, 21:30
Serghei
Мъ
Сообщение от kosmax Посмотреть сообщение
2. Уроки под названием autocad 2007 3d - model dimensioning. В уроках рассказано и показано как обращаться с UCS (ПСК в русской версии) Как скомпоновать чертеж на листе для печати, несколько различных методов как образмерить чертеж или 3Д модель для выода на лист и последующую печать, как работать с видовыми экранами (viewport) и их посредством расположить на листе несколько видов чертежа(например вид сверху, снизу, справа слева, 3Д) и разместить на чертеже размеры так чтобы в разных проекциях они не путались друг с другом. Очень полезные уроки
Уроки лежат здесь Ссылка Зеркало на rapidshare.ru
Уроки на английском, но если смотреть внимательно, через паузу, пробуя делать предложенное, то все понятно.
Огромное спасибо. Вот только из ваших файлов, много удалено, можно возобновить как-то ссылки на скачивание.
К примеру мне 2п. понравилось описание "Уроки под названием autocad 2007 3d - model dimensioning" - хотелось бы взглянуть.
Serghei вне форума
