Авторская защита прав от распечатки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Авторская защита прав от распечатки
Непрочитано 21.05.2014, 09:58 #1
Диана2106
Здравствуйте!столкнулась с такой проблемой, после написания диплома требуют на кафедре чтобы сдали диск со всеми чертежами и пояснительной запиской. а я прекрасно знаю что они их потом перепродают , хотелось бы как то затруднить последующим лицам которые будут пользоваться моим дипломом использование моей работы всеми способами. диск проверяют после того как мы сдаем, поэтому видимых сразу запретов ставить нельзя. помогите пожалуйста
Непрочитано 21.05.2014, 10:28
Bull
Защита она или есть, или нет. Файлы это не программы, на которых можно делать Trial-период. Принципы защиты на форуме уже обсуждались, поищите. Я сам не подскажу, не пользуюсь (кроме как печать в картинки для заказчика для проверки).
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2014, 10:36
Диана2106
Читала, не нашла ничего подходящего. Бывает же что при распечатке на листах посторонние надписи или же не все распечатывается. Понятное дело что все это можно устранить, пусть хоть чуть чуть помучаются перед тем как сдавать
Диана2106 вне форума
Непрочитано 21.05.2014, 10:47
Bull
Сообщение от Диана2106 Посмотреть сообщение
Неужели тут ничего нет? По крайней мере, для
найдется что-то.
Bull вне форума
Непрочитано 21.05.2014, 10:48
ButcheR
пианист
Питер
да запили на заблокированный слой надпись цвета 250 (чёрный)
Думаю, если человек знает автокад уровня ниже среднего, то помается часик другой и понервничает немного.
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2
ButcheR вне форума
Непрочитано 21.05.2014, 12:15
Перевести все в ПДФ, или жжпег, причем картинкой, а не текстом/графикой. Жжпег можно пожать, чтобы плоховато видно было. В текстовые документы можно автозаменой наставить ошибок, которые сразу в глаза не бросаются, например в частовстречающемся слове поменять "о" на "а", чтобы посмешнее было. На фон запилить светлосерые полупрозрачные знаки типа "Делала Люся в 2014 году чмок-чмок!". В принципе раздолье для западлостроения тут есть. Было бы пиво да фантазия.
Непрочитано 21.05.2014, 12:26
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
Можно перекинуть все на слой defpoint (с сохранением цветов, толщин линий). Потом конвертировать в DWF с сохранением слоёв.
все. смотреть можно будет.. распечатать не получится, потому как defpoint системный непечатаемый слой.
сам не пробовал, но по идее должно работать.
ssn вне форума
Непрочитано 21.05.2014, 19:07
VVA
Инженер LISP
Добавлю, что все это уже давно добавлено в FАQ за №2 Как защитить свой файл от изменения/копирования объектов и т.п.
VVA вне форума
Авторская защита файлов от редактирования и распечатки Alexey_ AutoCAD 243 18.06.2016 18:04
Защита чертежа (блока) в dwg файле паролем от редактирования/разбития (защита авторских прав) Art_Ind AutoCAD 1 06.06.2012 22:21
Защита авторских прав от редактирования и распечатки dwg файлов. Романюк Андрій AutoCAD 13 15.08.2010 02:53
Как Вы отсылаете чертежи заказчику (защита авторских прав)? Mikhail Разное 70 17.10.2009 23:08
Защита чертежей от правок и распечатки Bedazzled Разное 1 19.03.2009 10:45
