Защита деревянного сруба бани.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Защита деревянного сруба бани.
Непрочитано 22.05.2014, 21:27 #1
Андрей_Ти
ПГС
Доброго времени суток! Уважаемые участники форума, обращаюсь вам за советом по поводу защиты сруба бани от гниения, разрушения и прочих неблагоприятных воздействий окружающей среды.
Сруб бани выполнен из колиброванных брёвен по ленточному бетонному фундаменту. Какие можете посоветовать антисептики или иные защитные мероприятия для покрытия брёвен сруба как снаружи, так и изнутри? (Гидроизоляция по верху фундамента выполнена наплавляемыми материалами)
Буду благодарен за советы, может кто-нибудь подскажет литературу, в которой можно будет почерпнуть сие знание
Непрочитано 29.05.2014, 09:19
ТриНоги
Инженерище)
Спб
http://nortspb.ru/informatsiya/antis...drevesiny.html
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн
ТриНоги вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 10:02
3 | #3
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Деревянный сруб не нуждается в антисептиках при правильном устройстве. Вы что, хотите дышать парами всякой гадости, которая будет возгоняться при нагреве? Преимущества дерева в том, что оно само "дышит", т.е. поглощает влагу из воздуха и отдает её в воздух автоматически.
Условия простые:
1. Снаружи не обшивать никакими "герметичными" материалами. Максимум - деревянной же вагонкой. Влага будет сама выходить из дерева.
2. Изнутри - самый внутренний слой - обшивка натуральным лиственным деревом, лучше всего осиновой вагонкой. Далее - слой пароизоляции. Сейчас самое лучшее - фольга с утеплителем. Никаких "рубероидов".
3. Обеспечение свободного стока воды через "щелеватый" пол в подпольное пространство. А там - по водонепроницаемому покрытию (можно из мелких стальных профилей) в лоток и по нему наружу. Прямо на поверхность земли - всё высохнет. Помните, что бетон не является водонепроницаемым, он всегда будет сырой. Никакого "плотного" деревянного пола. На выходе лотка простейший деревянный гидрозатвор, чтобы не дуло по ногам. Вода должна оставаться только в гидрозатворе.
4. Всё оборудование (полкИ, скамейки) должно быть съемным, чтобы раз в год, или реже все-таки можно было вынести и просушить под солнцем. Все торцы деревянных деталей (балки, лаги) должны быть свободными, чтобы через них испарялась влага.
5. Интенсивная периодическая естественная вентиляция, начиная с подпольного пространства. Продухи (закрывающиеся) в фундаменте, открывающиеся окна или специальные продухи в потолке. Должна быть возможность после окончания "водных процедур" быстро все высушить. В правильной бане через час всё должно быть сухим.
В такой бане и через 20 лет вся древесина внутри будет как будто только что строганая.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 31.05.2014, 00:15
ТриНоги
Инженерище)
Спб
Про пропитки вы очень категорично!
Я думаю лучше дышать "пропитками" с допустимыми показателями экологичности, чем распространять живые бактерии от сырости и влаги, не говоря уже про мелких паразитов.
Это к примеру как кондиционер в машине не прочищать, вроде не холодно а простуда вскакивает.
Как нам всем известно: самые живучие существа на земле - бактерии.
Условия простые? Это если есть знания в этой области или бабло привлеченное в этой области. А пропитки используют много и повсеместно.
ТриНоги вне форума
Непрочитано 31.05.2014, 07:16
ShaggyDoc
Ну и дышите. На здоровье. А я думаю, что лучше не допускать вообще сырости и влаги.
Любые "допустимые показатели экологичности" означают, что вот от этой гадости человек не сразу сдохнет. В зависимости от количества вложенного бабла (а также от политических причин) "показатели экологичности" могут улучшаться ("сдохнет через 30 лет") или ухудшаться (сдохнет в течение "срока дожития").
Наивных людей, как и другой известной категории, ещё лет на 200 припасено в России.
Последний раз редактировалось ShaggyDoc, 31.05.2014 в 07:21.
Непрочитано 31.05.2014, 07:47
gofra
Сообщение от Андрей_Ти Посмотреть сообщение
Герасименко Защита от корозии есть в доунлоде
gofra вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2014, 16:56
Андрей_Ти
ПГС
Спасибо большое за ответы и советы! Благодарю))
Андрей_Ти вне форума
