Необходимо ли устанавливать арматуру в верхнем поясе
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необходимо ли устанавливать арматуру в верхнем поясе
Непрочитано 23.05.2014, 04:53 #1
ASB
3S Technologi
Красноярск
Добрый день, уважаемые форумчане! В конструкторской деятельности я совсем еще ничего не ведаю, закончила университет чуть меньше года назад. Столкнулась с такой проблемой: на существующее АМС решили навешать дополнительное оборудование. Моей задачей является, документально доказать, что фундамент выдержит новые нагрузки. Значит, я начинаю просчитывать балку по первой группе предельных состояний, и сразу же возникает вопрос, чему будет равна высота сжатой зоны в данном сечении!? Нулю!? Ведь арматура верхнего и нижнего пояса одинаковая! Как провести расчет? Я в замешательстве
Общий вид фундамента и сечение балок прикладываю.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Все балки (Б-1), (Б-2), (Б-3) имеют одинаковое сечение 300х450, армирование в балках Б-1 и Б-3 одинаковое, в балке Б-2 в каркасе диаметр арматуры уменьшен с 22 мм на 20 мм. Почему в проекте заложили одинаковую арматуру верхнего и нижнего поясов?
ID:	128923  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128924  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ASB, 23.05.2014 в 06:58.
Непрочитано 23.05.2014, 08:19
Инкуб
Да, x=0. При x<=0 прочность проверяют из условия M ≤ RsAs (h0-a') . См. п.3.18 Пособие к СП 52-101-2003 ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ. В пособии есть и примеры расчета. Установите SCAD Office, в нем есть утилита по расчету ж.б. балок АРБАТ, помогает сэкономить время.
Инкуб вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2014, 08:29
ASB
3S Technologi
Красноярск
Зачем тогда закладывают арматуру в верхний пояс? Из-за разнонаправленности усилий, которые возникают в местах опирания АМС на балку?
Можно ли сославшись на это условие, проводить расчет для балки с армирование только в растянутой зоне?
ASB вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 12:23
1 | #4
Нитонисе
Сообщение от ASB Посмотреть сообщение
А что мешает выполнить расчет по условию M ≤ RsAs (h0-a') ?
Симметричное армирование применяют, когда эпюра моментов меняет знак. Например в многопролетных балках. В однопролетных балках как у вас - верхняя арматура конструктивная.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2014, 12:54
ASB
3S Technologi
Красноярск
Спасибо я так и подумала сначала.
Вот только проблема теперь возникает: в SCADе есть данная АМС, со всеми загружениями и сочетаниями нагрузок. Не могу понять что взять за q((( Сумму всех нагрузок? Или считать каждую самостоятельно?
ASB вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 13:07
Нитонисе
Нужно посмотреть что на что опирается. Из представленного фрагмента я так понял, что вся нагрузка передается прямо на фундаменты ФМ1 и на балки не действует.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 13:34
Podpolie
Балки контейнера - дополнительный пригруз (в разных сочетания - выдергивание/вдавливание)) на фундаменты к тем нагрузкам, полученным от расчета башни. Но у Вас какая то хитрая башня, судя по плану - там где анкерные группы фундаментов башни - балки лежат..... Пригруженная что ли? Не понятно.
Я, для таких схем, под свои башни, всегда двутавры или швеллера кладу - мороки меньше строителям, проще. Но только опирание, не заделка, из-за температурных перепадов.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2014, 06:00
ASB
3S Technologi
Красноярск
В ПЗ посчитали пригрузы, в которые заделывают оттяжки антенны, по 4 сторонам. Учли контейнер при расчете опрокидывания. Все прошло, ничего не упадет. А вот трещины пока под вопросом(((
Сегодня еще поступило предложение посчитать балку на кручение с изгибом. Ведь антенна, по-идеи, по отношению к балке передавая нагрузку на определенном расстоянии создает рычаг, если можно так выразиться, и балка, получается, не только изгибается, но еще и вращаться пытается. Верно ли предположение?
ASB вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 17:03
VVN59
Да...
...На этот случай балку нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить...
PS
(Если особо нечем заняться/если делать - нечего).
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 09:59
ASB
3S Technologi
Красноярск
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Да...
PS
Может быть конструктор, который конструировал данный фундамент предусмотрел кручение с изгибом, из-за этого установил арматуру в верхний пояс такую же как и в нижний. Начинаю определять x, а он у меня равен "0"!
Изображение взяла из СП.
Высота сжатой зоны х определяется из условия, в данном случае (если верить СНиП/СП)
Rs*As - Rsc*A`s=Rb*b*x
Опять таки как и при расчете конструкции по первой группе предельных состояний "Х" величина а равна "0"
Изображения
Тип файла: jpg x287.jpg (15.1 Кб, 274 просмотров)
ASB вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2014, 05:20
ASB
3S Technologi
Красноярск
Следующая загвостка, которая возникла - это расчет плитного фундамента АМС...
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (41.8 Кб, 214 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (61.4 Кб, 220 просмотров)
ASB вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 08:47
1 | #12
Podpolie
Ничего сложного в расчете. Нихудшее направление - на диагональ, т.к. момент сопротивления подшвы W меньше, а нагрузки больше.
Если в ручную считать:
1. Определяете общий опрокидывающий момент и горизонтальную силу.
2. Проверяете общую устойчивость на опрокидывание в зависимости от габаритов плиты.
3. Подгоняете габариты плиты под соотношение Б(max;min) = (N / А) +/- М/W, что бы не менее 0 по диагонали башни (наихудшее направление) - условие СП (СНиП) по основаниям и фундаментам.
4. Армирование плиты уже беллетристика - две сетки - верхняя и нижняя. При ваших малых нагрузках диаметр арматуры придеться принимать конструктивно.
На компе в приложении Скада - Консуле, можно смоделировать и определить напряжения в подошве плиты, для расчета устойчивости.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2014, 13:14
ASB
3S Technologi
Красноярск
Спасибо, сегодня попробую чего-нибудь насчитать
ASB вне форума
Когда необходимо устанавливать дорожное ограждение над водопропускными трубами? Sergey Valerevich Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 12 25.03.2013 21:39
Давайте перечислим помещения где необходимо устанавливать сантехприборы (к примеру умывальник) дидаблюджист Водоснабжение и водоотведение 12 16.01.2012 22:38
Какие есть способы создания объёмных КЭ в SCADe чтобы запроектировать сварку листов разной толщины в верхнем поясе домкратной балки? МишаИнженер Расчетные программы 11 19.05.2010 09:31
