Пропала папка Template! Помогите найти!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пропала папка Template! Помогите найти!
Непрочитано 24.04.2007, 20:48 #1
Поставил Автокад2006, пару дней поработал и решил сделать новый шаблон чертежа. И тут обнаружил странную вещь. В проводнике Автокада папка Template! видна и стандартные шаблоны выбираются.
А когда пытаюсь её найти через проводник Windows, то её НЕТ!
Для доказательства привожу скриншот.
Слева - скриншот проводника автокада, а справа - Windows.
Теряюсь в догадках. Проверил скрытые папки - все видно!
[ATTACH]1177433313.JPG[/ATTACH]
Непрочитано 24.04.2007, 21:06
Profan
У меня AutoCAD показывает:
[Выделить все]
C:\Documents and Settings\USER\Local Settings\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\rus\Template
И проводник показывает:
[Выделить все]
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2007, 21:15
Вот и я думаю, что оба проводника должны одинаково показывать адрес папки. А они не то чтобы одинаково, вообще никак её не показывает. Вернеее один из них: Виндусовый.
Непрочитано 24.04.2007, 21:31
Sven
внимательно смотрю на картинку и не понимаю - почему в акаде путь "administrator/local setting/application data" а в проводнике "administrator/application data" Вы local setting почему не открываете?
Sven вне форума
Непрочитано 24.04.2007, 21:38
Profan
Вообще, папка "Documents and Settings" - самая гнусная папка в составе Windows, IMHO.
Profan вне форума
Непрочитано 24.04.2007, 21:41
Sven
вот ее из висты и убрали
Sven вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 07:40
Аshаs-ка
проектировсчик
А по плюсикакам у Application data пощелкать на виндовой панели не пробовали-с?
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 08:02
G.A.W.
работник по монтажу, то посижу, то полежу!!!
г.Владимир
Помойму пост №2 Profan и пост №4 Sven все доходжчиво объясняют. Что лень еще несколько раз нажать на лапку крыске.
Вы находитесь я так понимаю на этом уровне:
C:\Documents and Settings\Администратор\Local Settings\
а согласно скрину нужно сделать еще:
И должно быть счастие
G.A.W. вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 08:13
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Если ничего не помогает напиши адрес строке браузера вручную и нажми enter. Наконец, можно воспользоваться поиском.
Krieger вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 08:58
Profan
А некоторые еще используют Total Commander, а там по умолчанию скрытые папки не показываются, даже если их в проводнике видно.
Profan вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 10:08
Аshаs-ка
проектировсчик
И винда по умолчанию так же настроена.
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 10:30
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
Тяжелый случай, и ведь надо же было тему на форуме открывать. Если только по месту спросить неукого и хоцца пообщаться
Yura вне форума
