Как создать привязку к точке пересечения линии с плоскостью?
Инженер х 2
Abetos, Ввести команду: _point, включить геометрический калькулятор командой: 'cal , ввести выражение: ilp (cur,cur,cur,cur,cur) и указать курсором две точки на линии и три точки на плоскости.
В месте их пересечения будет построена точка к которой будет работать объектная привязка Узел. Если это нужно часто, то можно в Адаптации сделать кнопку с макросом: ^C^C_point;'_cal;ilp (cur,cur,cur,cur,cur);
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Да, можно и так:было дело
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=120697&postcount=9
С уважением sbi |
Все прекрасно хотя и много телодвижений. Но тут случай элементарный Offtop: и можно даже sbi за поучительский тон не банить. Но как быть когда у меня рельеф (команда loft) и на нем сажаю 3D дом и нужна привязка для вертикальной линии каждого угла (Архитектура 2009)? Существует для этого разумное решение?
Да, - очень элементарное: вытянуть полилинию контура домика в режиме Поверхности и ею сделать _slice / РАЗРЕЗ поверхности рельефа.
Да, верно. АКАД вообще насчет параметризации так себе. Если это критично, то лучше осваивать другие CAD-программы.
Век живи, век учись - ... |
Инженер х 2 Регистрация: 24.05.2014
Так, не вопрос. Дошел до крыши, потребовалась привязка точки, пересекающейся с плоскостью, и завис.. А так хорошо всё строилось. Вот, решил спецам вопрос задать, что ж, буду потихоньку юзать дальше свой АКАД. В нем немного разобрался. Спасибо за советы.
Мы должны взлететь и покорить небеса. |
Я маш-стр-ль, поэтому могу только в своем направлении - SolidWorks, NX, Creo, CATIA, SolidEdge etc. Для строительства другие посоветуют.
всё элементарней, чем думаете...
провели линию (красная на рис. 1), лежащую в плоскости. включили ортогональный вид и провели ещё одну линию в нужной точке (голубая на рис. 2). Обрезали голубую линию по красной получили точку пересечения голубой линии и плоскости (рис. 3) |
Помогите создать тип линии | Gribovms | AutoCAD | 10 | 05.09.2011 22:20 |
линия пересечения loft surface и плоскостью | kriolog | AutoCAD | 9 | 18.11.2010 18:25 |
1. Надо создать тип линии -х-х- | Skydog | AutoCAD | 1 | 06.04.2006 13:47 |
Help! Помогите создать тип линии! | plaz | AutoCAD | 5 | 13.07.2005 10:00 |
Помогите создать свой тип линии......... | red | AutoCAD | 8 | 02.06.2004 17:14 |
