Как задаются шифры для комплекта?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как задаются шифры для комплекта?
Непрочитано 24.05.2014, 11:24 #1
Фаиль
Здравствуйте, возник вопрос при выполнении дипломной работы.
Есть чертеж общего вида, где изображены оборудование для сварки (машина), приспособление и деталь. Приспособление устанавливается в оборудование с помощью специальных пластин (по ним приспособление базируется), т.е. данные пластины идут в комплекте с приспособлением. Этих пластин 6 шт., поэтому нужна отдельная спецификация для монтажного комплекта. В спецификации приспособления спецификация монтажного комплекта будет вписан в разделе "Комплекты".
ВОПРОСЫ:
1. Какой шифр будет у спецификации монтажного комплекта?
2. Какие шифры будут иметь пластины в спецификации монтажного комплекта?
Мое предположение:
Например, чертеж общего вида имеет шифр "222.111.000.000 ВО". Чертеж приспособления будет иметь шифр "2222.111.010.000"
Тогда, если приспособление само состоит из двух деталей (пластины не учитываем), то они будут иметь шифры 222.111.010.001 и 222.111.010.002.
Я предполагаю, что спецификация монтажного комплекта будет иметь шифр такой же, что у приспособления, т.е. "222.111.010.000". А пластины в спецификации монтажного комплекта будут иметь шифры:
222.111.010.003
222.111.010.004
222.111.010.005
222.111.010.006
222.111.010.007
222.111.010.008
Правильно ли это? Или обозначения принимаются по другому?
Непрочитано 24.05.2014, 22:20
STAJOR
Сообщение от Фаиль Посмотреть сообщение
Не совсем понятно: если это ВО, то это техпроет. А как пойдут пластины, решается в рабочем проекте. Они могут, напр., входить в этот же СБ (бывший ВО) "на правах" отдельных деталей. И записаны в раздел ДЕТАЛИ спецификации этого СБ.
STAJOR вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2014, 23:13
Фаиль
Тематика диплома, это разработка тех.процесса, в которую включена конструкторская часть ( разработка приспособления). ВО нужен только при защите (при выступлении).
На счет пластин: для каждого приспособления необходим свой набор пластин, т.к. от них зависят усилия зажатия изделия в приспособления.
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС в том, как присваиваются обозначения для спецификации монтажного комплекта и для деталей, входящих в него.
Фаиль вне форума
Непрочитано 24.05.2014, 23:57
STAJOR
Теперь получается, что позиции пластин для ВО не нужны. И входить они должны в спецификации приспособлений. При этом можно создать для пластин групповой чертёж, где указать, какая куда входит. А монтажный комплект обязательно нужен? СБ не достаточно?
STAJOR вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2014, 08:20
Фаиль
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
По началу я так и сделал, просто показал в СБ и задал им позиции. Но как мне сказали, что чертеж СБ - это чертеж сборочной единицы. А проблема в том, что пластины никак не соединяются, точнее их устанавливают в машину с помощью винтов и после по ним базируют оснастку.
Фаиль вне форума
Непрочитано 25.05.2014, 20:47
Break_BoY
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
СБ (бывший ВО)
Почему? ВО еще используется при разработке эксплуатационных документов, и СБ не заменяет ВО.
Break_BoY вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 01:11
STAJOR
...Следовательно, на СБ оснастки достаточно показать фрагмент машины, где крепятся пластины, линиями обстановки. А последовательность сборки при необходимости указать на СБ машины.
Сообщение от Break_BoY Посмотреть сообщение
Точнее, ВО используется для разработки абсолютно всей рабочей документации, т.к. она вторична по отн. к тех проекту, который непременно ей предшествует.
STAJOR вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 10:14
Bull
Изначально неправильное понятие. Если они все идут к одному приспособлению, то и в спецификации приспособления они идут просто поочередно в разделе "комплекты". Если к каждому приспособлению своя пластина, то или в спецификации каждой приспособы, или в групповой спецификации на приспособления - кол-во на исполнение.
Правильно. Пластины в сборку не входят. Но это не мешает их включить в "Комплекты". И нарисовать на монтажном чертеже или чертеже общего вида.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Как правильно сделать ссылку на чертеж основного комплекта? voron_a Прочее. Архитектура и строительство 18 29.05.2014 17:38
Помогите найти чертежи комплекта типового проекта "Подъездная эстакада высотой 4 м..." МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.07.2011 18:50
шифры разделов документации и ПРОДОК на базе Lotus Notes 8.5 (Basic) Tyhig Прочее. Программное обеспечение 3 23.05.2011 13:26
Не задаются гравитационные нагрузки в scad DrumheaD SCAD 7 22.08.2009 21:24
