Привязка к размерам, после построения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Привязка к размерам, после построения?
Непрочитано 25.05.2014, 15:15 #1
Ubhra
Добрый день.
Интересует возможность cad программ. А точнее какая может с этим справится.
Построив конструкцию или строение, уже после этого привязывать к размерам.
Например: набросать план этажа, а после, задавать размеры (расстояния, толщину и т.д.). И таким образом, что бы остальное (не имеющее текущей привязки к размеру) масштабировалось под внесенные размеры?
Надеюсь я смог донести смысл вопроса.
Для чего это нужно? У меня планы БТИ, там и размеры кое где есть .... но на них без слез не взглянуть. Начинаю по кальке рисовать в любой cad системе по периметру учитывая размеры и в итоге здание по периметру не сходится примерно на 20 метров.
Спасибо.
Непрочитано 25.05.2014, 19:10
Сообщение от Ubhra Посмотреть сообщение
Любая программа с функцией параметризации
Непрочитано 26.05.2014, 10:33
Bull
Я бы так сразу не сказал, поскольку:
Если же убрать требование красным, то да. Рисуешь от балды похоже на результат, потом вводишь нужные размеры/ограничения. Это в любой серьезной 3D проге. Впрочем, масштаб тоже поддается параметризации. Т.е. просто ставишь один размер в зависимость от другого. Не прямое масштабирование, но скорее всего устроит.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 21:36
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
солидворкс так работает
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Юмор 2011 RomaV Разное 1834 31.12.2011 21:05
Сжигание древесины при строительстве ЛЭП 110 кВ Tyhig Технология и организация строительства 2 10.01.2011 18:45
Проблема с текстами после програмной вставки TABLE Gogi Программирование 4 16.11.2007 10:02
ACAD2006. Знаки после запятой в окне Viewport Scale Control =mik= AutoCAD 2 16.06.2005 10:57
