Проблема при экспорте модели в GEN_3DIM
Благодарю за ответ, но когда я делаю эту операцию у меня открывается пустой Gen_3Dim. Даже окошко с запросом не открывается "загрузить проект как"... Просто запускается прога и все... Я открывал в ручную файл и проводил операции, но ничего не вставилось...
химки
эта ошибка говорит о том что нагрузка приходящаяся на отверстие не учтется, так что считать за ошибку нельзя - так и должно быть (это просто по сути уведомление). Попробуйте провести генерацию в самом майкрофи, там такая возможность есть. А в ген3дим уже откроете сгенерированный файл с расширением fea. Возможно? что у вас некорректный софт, поэтому глюк при загрузке позиционного файла в ген3дим.
Хотя генерацию вы вроде в майкрофи уже провели, сохраните тогда в майкрофи файл под другим названием без генерации и попробуйте еще раз как на моих рисунках выше. |
Проблема решилась следующим образом: независимо открываю Gen_3Dim, открываю pos-модель своего перекрытия, потом провожу операции, которые Вы привели выше, генерирую сетку и провожу расчет. Результаты прикрепляю к сообщению.
Благодарю Вас за помощь! Если Вас не затруднит, хочу уточнить несколько вопросов: кнопка коэффициент (в окне переключатели) - коэффициент, определяющий соответствующие нагружения; s - сечения? Я пока еще не лез в моделирование слоистого основания и хочу уточнить - принцип его задания такой же, как методическом пособии "Расчет многоэтажного здания в Ing+ 2009"? И, к сожалению, пока не нашел, как задать несколько моделей этажей - например 10. (не нашел, как задавать этажность) и соответственно, принцип задания ветровой нагрузки. Большое спасибо! |
Печать из модели в файле DWF. | Yapp | AutoCAD | 47 | 26.02.2013 03:34 |
Проблема с размерами при экспорте чертежей из .sha в .dwg | Loban | AutoCAD | 2 | 02.10.2009 16:48 |
проблема экспорта файлов по IFC из ADT в лиру и ревит | thygank | Revit | 1 | 03.08.2008 18:08 |
Проблема с рендерингом модели. | Startrek | AutoCAD | 7 | 22.12.2006 19:58 |
