Как устранить течь грунтовых вод по "холодному" шву цоколя
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как устранить течь грунтовых вод по "холодному" шву цоколя
Непрочитано 25.05.2014, 22:54 #1
Экспресс
шов между нижней плитой и стеной.
отмостка присутствует, 3 года все было нормально, а сейчас потекло после недели дождей
Непрочитано 25.05.2014, 23:06
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
Устраивали дренаж?
Schmurgeff вне форума
Непрочитано 25.05.2014, 23:17
kruz
А насколько денег рассчитываете?
Начнем с поиска по словам полиуретановые смолы и инъекция
...... (это куча других вариантов от наклеиваемых лент и прочего)
И закончим наверное цементыми замазками с прижимной банкеткой.....
Вы бы хоть планчик подвала и давление грунтовых вод дали, а то гадать не перегадать.....
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2014, 06:11
Экспресс
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
Устраивали дренаж?
дренажа нет, работы по планировке грунта с уклоном от здания в плане мер
денег чем бюджетней тем лучше
план - прямоугольник 16 х 200 метров давление не мерил, как? сочится не сильно, но за неделю пару сантиметров набегает
предлагают линейкой препаратов пенерон обработать, сначала расширить шов, заделать безусадочной смесью, сверху про грунтовать
Экспресс вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 07:25
kruz
Сообщение от Экспресс Посмотреть сообщение
Длинноват бункер. Ну а как себя деформационый шов ведет?
Ну на сколько шов ниже уровня грунтовых вод? 1-2-3 метра?
Ну если люди такое уже делали (положительный опыт на 2-3 своих объектах есть), то почему бы и нет. Только в договоре гарантия и переделки за их счет....
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2014, 14:12
Экспресс
УГВ низкий, ниже подошвы фундамента но верховодка-таящий снег и дожди просачиваются
Экспресс вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 21:47
2 | #7
ТЕХОРГСТРОЙ
Обследование (влагометрия) проектирование
Конечно извиняюсь, но не могло "быть нормально".
Во-первых, гидростеклоизол - наплавляемый материал, а не наклеиваемый на мастику. На его поверхности есть защитная полиэтиленовая пленка, сгорающая при наплавлении огневым способом. Если клеить его на мастику, то приклеиваться будет не сгоревшая пленка...
Во-вторых если Вы поставили плоский шифер вертикально на гидроизоляционный ковер в месте его перегиба под прямым углом (что тоже нарушение), то передавили гидроизоляцию в этом месте.
То, что у Вас не текло 3 года - просто везение.
Теперь все ремонтные гидроизоляционные мероприятия возможны только изнутри.
Дренаж поможет снять гидростатическое давление, но полностью не избавит от периодических протечек.
С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 23:24
kruz
ТЕХОРГСТРОЙ, вы кончно правы. И кроме перечисленных двух, на картинке еще 4 грубых ошибки есть.
Но человек хочет дырки заткунуть. Поэтому от катринки надо уйти, и все это похерить....
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 05:36
Экспресс
С уважением,
не верно написал, использовали праймер (синее ведро технониколь) и техноэласт ЭПП
не думаю что плоский шифер передавил гидроизоляцию поскольку он был приклеен к утеплителю, который приклеен к стене а внизу опирался на слой утеплителя (35 плотности) и слой плоского шифера уложенного горизонтально
----- добавлено через 56 сек. -----
каких ещё 4?
Экспресс вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 16:53
ТЕХОРГСТРОЙ
каких ещё 4?
-не скруглены внутренние и внешние углы;
-не выполнена защитная стяжка из цементно-песчаного раствора по гидроизоляции пола;
-ленточный фундамент смонтировали на бетонный пол как на плиту, имеющую выступ 500 мм (может сломаться);
-верхний край гидроизоляционного ковра не закреплен на цоколе и (или) не заведен в тело цоколя в качестве горизонтальной гидроизоляции;
-гидроизоляция на торце пола, не защищена и т.д.
Правильно все говорите. И сделать это можно только изнутри подвала, предварительно проверив бетон на соответствие предполагаемой ремонтной (проникающей, цементно-латексной или штукатурной) гидроизоляции в комплексе с инъекциями трещин и холодных швов смолами...
не думаю, что плоский шифер передавил гидроизоляцию поскольку он был приклеен к утеплителю, который приклеен к стене а внизу опирался на слой утеплителя (35 плотности) и слой плоского шифера уложенного горизонтально
Если так, то не передавил.
С уважением,
Автор темы   Непрочитано 29.05.2014, 03:29
Экспресс
1. где написано что углы нужно скруглять?
2. зачем там стяжка* гидроизоляция нанесена на подбетонку, сверху залита плита пола
3. дык она наплавляемая, куда денется?
4. обычно фундаменты просто обмазывают обмазочной гидроизоляцией и засыпают обратной засыпкой без всякой защиты, хотя согласен, это недостаток
Экспресс вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 21:18
ТЕХОРГСТРОЙ
1. Нормативные документы производителя, СН 301-65, техническая литература, Типовые Серии...
2. Нужна защита от арматуры и от продавливания щебнем при заливке плиты пола. Наступит каблуком на камушек рабочий, получится пробой...
3.Сползет вниз, отойдет от стены и т.д.
4.Обычно гидроизоляцию выбирают в зависимости от условий, назначают материал, количество слоев и т.д. А просто обмазка без защиты это действительно недостаток... ума.
С уважением,
Автор темы   Непрочитано 30.05.2014, 06:13
Экспресс
для гидроизоляции плиты использовали Техноэласт ЭКП верхний слой - сланцевая насыпка.
Экспресс вне форума
Непрочитано 30.05.2014, 21:46
ТЕХОРГСТРОЙ
Ну и что?
Посыпка - защита от ультрафиолета, да чтобы ноги не прилипали летом на солнцепеке на кровле...
Сравните диаметр частицы посыпки и щебня в бетоне. Что продавит гидроизоляционный ковер, а что - нет.
каких ещё 4?
-использовали кровельный материал для подземной гидроизоляции;
-переармировали стены подвала... и т.д.
С уважением,
Непрочитано 01.06.2014, 12:48
Vlamos
МО
интересно,сочится по периметру или в отельных местах с одной стороны ?
Вариант с устройством дренажа с приемом воды во внутренний приямок не рассматривали?
И какая гидрогеология участка по изысканиям? Какие грунты выше фундамента?
Если вода верховодки будет скапливаться в пазухе обратной засыпки и её уровень со временем будет расти,то история с инъекцией и пропиткой при таких размерах может стать длительной и многосерийной..
Для таких больших сооружений дренаж предпочтительнее ,ИМХО,пропиток и инъекций. И,безусловно,надежнее,ИМХО.
И еще - сделайте шурф снаружи в зоне где сочится.Посмотрите состояние гидроизоляции. И уровень воды в грунте. Тогда и выводы можно сделать будет. Может быть дренаж с паралельным ремонтом ГИ вполне достаточен будет.
Vlamos вне форума
Непрочитано 01.06.2014, 13:10
jtdesign
Riga
Offtop: Очень смахивает на перенос темы в БСК
Я вообще то что в схеме обозначено гидроизоляцией не очень то такой воспринимаю.
Решение - дренаж. Но только от верховодки. Капилярное давление снизу этим не ограничить.
jtdesign вне форума
Непрочитано 01.06.2014, 14:12
Vlamos
МО
капиллярного давления в том смысле,как Вы употребляете не бывает. Бывает капиллярный подъем.Безнапорный.Для которого стеклоизола даже с посыпкой - за глаза.Если нет УГВ.
ТС не дал гидрогеологию и геологию. Гадаем на кофейной гуще.
Vlamos вне форума
Непрочитано 01.06.2014, 18:47
kruz
Черт побери. Докатились
явно промка или дорожный тоннель клеят
кровельным материалом с защитным слоем от УФ
А как второй слой клеили? Или одним обошлись для экономии
Обмазка битумными эмульсиями применяется в малоотвественных сооружениях (опредеделение странное, но по старой терминологии). И в проектах с обмазкой всегда писали - засыпка и обсыпка мягким грунтом (по террам это группа грунта 2 - глина).
Решение - дренаж.
А перекачивающую станцию за чей счет делать?
kruz вне форума
Непрочитано 01.06.2014, 19:29
Vlamos
МО
За счет проектировщика
Если есть ливневка и верховодка недлительная,то это может и дешевле будет полимерных смол?
А может и самотеком там можно?
ТС ушел похоже в свой бункер..
Vlamos вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2014, 17:39
Экспресс
Сообщение от Vlamos Посмотреть сообщение
в отдельных местах с одной стороны.
хотелось бы чтобы воды в подвале не было совсем...
гидрогеологию не делали, грунты суглинок, чем глубже тем больше песка, УГВ низкий, скважина 43 метра, пока бурили все время было сухо.
пока обработки пенетроном хватило, воды больше нет
Экспресс вне форума
