1 | | #1 |
Должна ли, площадь проёма (1.2 м) без двери учитываться при подсчёте площади квартиры?
В СПб инвентаризация исходит из принципа: "Если над проемом есть перемычка, то площадь в проеме не учитывается. Если проем до перекрытия (перемычки нет), то площадь в проеме учитывается".
В Вашем случае - 0,22 кв.м. должны учитываться в общей площади квартиры. На 25 этажах набегает 5,5 кв.м., при стоимости 50 тыс. руб./кв.м., набегает лишних 275 тысяч рублей от продажи. Диавол в мелочах ![]() |
jtdesign, умоляю, не надо про арку!!
![]() Всем известно, что арка на самом деле - это проем без двери, и совершенно неважно, каких этот проем очертаний. А тупые архитекторы всегда вместо арок какие-то фигни рисуют. Вот дизайнеры - те да, правильно все понимают |
Г.Тюмень
Уважаемый freshman
По логике вещей, у Вас не проем во внутренней стене, а проход, поскольку в верхней зоне отсутствует стена. Только вот не совсем понятно, с какой целью Вы задали свой "каверзный" вопрос. Если бы это у Вас был проем (т.е. ограниченный перемычкой в верхней зоне стены), то правомерно было бы ответить так: 1. Нет. 2. Проем. 3. Скорей всего Ваши Прихожая + Коридор могут быть обозваны как Коридор. (Это, опять же, на усмотрение работника БТИ или КИ) К сожалению, в нормативных документах отсутствует такое понятие, как ПРОХОД в стене. Следовательно, работник БТИ или КИ самостоятельно определяют назначение этой "дыры", и так же решают, включать или не включать «Выделенную площадь» в площадь квартиры. Кстати, Ваша ссылка на Приказа Госстроя РФ от 04.09.2000 N 199 не корректна (в приказе оговорены изменения). Я пользуюсь документом "ПРИКАЗ МЭР РФ от 30 сентября 2011 г. N 531 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ, ПОМЕЩЕНИЯ". DS1974, грешно обижать художника. Уже обсуждали Архитектор или Дизайнер: ху из ху. ----- добавлено через ~15 мин. ----- freshman Вот ссылка с сайта ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" может чем-то и поможет Вам. Вопрос: В «Инструкции о проведении учета жилищного фонда в РФ», в п.3.39, сказано, что «площади арочных проемов включаются в площадь помещения, начиная с ширины 2 м». Должен ли включаться в площадь помещения прямоугольный проем 0,9м*2,25м в капитальной стене? С какой целью в указанной инструкции особо выделен именно арочный проем? Дата ответа 15.12.2009 Структурное подразделение ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" Ответ: Инструкция о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации, утвержденная Приказом Минземстроя от 04.08.1998 г. № 37, была разработана на основе нормативно-технических документов, принятых в 30-е – 80-е годы 20-го столетия. При строительстве в первой половине 20-го столетия жилых зданий проемы в толстых кирпичных стенах строили арочными не в целях создания архитектурной красоты, а в целях повышения прочности конструкции. Именно поэтому в п.3.39 Инструкции ведется речь только об арочных проемах в стенах зданий. Конечно, к прямоугольным проемам в стенах зданий должны применяться те же требования при подсчете площадей помещений, что и к арочным. Руководствуясь аналогией права (п.1 ст.6 ГК РФ), площади прямоугольных проемов в зданиях, начиная с ширины проема 2 метра и более, включаются в площадь помещений. Последний раз редактировалось ГИП б/у, 26.05.2014 в 21:01. |
DS1974 По «дьявольской арифметике» лишних 2 млн р. с парадной, > 80 т.р. с квартиры т.к. площадь приближена к превышению бесплатного лимита (1 м2), 0.22 м2 в проходе было бы решением.. jtdesign Фактически наличие или отсутствие перемычки не влияет на пространство прохода, проёма (см. рисуноки 1, 4) В моём понимании разницы между проходом и проёмом нет, при условии, что проход находится в стене (как в рассматриваемом мной случае), а не между двумя параллельными стенами (коридор). ГИП б/у Я руководствовался (51 страница текста) самой «Инструкции о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации» утверждённой приказом Минземстроя РФ от 4 августа 1998 г. № 37 (с изменениями, утверждёнными Приказом Госстроя России от 04.09.2000 г. № 199) 3.39. Площади арочных проемов включаются в площадь помещения, начиная с ширины 2 м; Это же правило должно применятся к «проходам в стене», т.к. проём это частный случай «прохода в стене» см. рисунок 1 onokilis Наличие перемычки на расстояния до 2 м - несовершенство строительной технологии, так же как приведённый пример арочных (криволинейных) проёмов использовавшихся «при строительстве в первой половине 20-го столетия». Фактически наличие или отсутствие перемычки не влияет на пространство прохода, проёма (см. рисунок 4) ПРОХОД - пространство, по которому можно пройти между чем-либо (отдельными конструктивными элементами, в множественном числе) или через что-либо (в единственном числе). А. Частный случай, когда проход между стенами (см. рисунок 1) это коридор, т.е. помещение (см. определение выше). Б. Частный случай, когда проход в стене (см. рисунок 1) это помещение? В. Проём это помещение? Кроме перемычки (которая находится выше габаритов человека и влияет лишь на эстетическое восприятие пространства) какая разница между Б. и В., в чём логика при подсчёте площади? Мне не удалось найти в нормативных документах официального определение терминов «проход» и «проём» используемых в архитектуре, строительстве?! Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.05.2014 в 10:33. |
Г.Тюмень
А Ваш "ликбез" по строительной терминологии, - это для форума "Сделай сам". Здесь, местные Архитекторы, да и Конструктора достаточно образованы. |
ГИП б/у Ответ на вопрос про «каверзный вопрос»
В процессе строительства площадь квартиры увеличилась, приближаясь к бесплатному лимиту в 1 кв. м, по результатам БТИ +1.05 кв. м, следствие доплата > 80 т.р. Площадь прохода = 0,22 кв.м Не найдя определений терминов (упомянутых выше) создал тему с целью получить разъяснения по определениям и правилам подсчёта площади от специалистов форума. Определения используемой терминологии привёл руководствуясь FAQ Как получить максимально быстрый и развернутый ответ на свой вопрос? Меня интересует объективное мнение специалистов по предложенному определению (два частных случая) и по подсчёту площади соответственно. Предлагаю два возможных определения ПРОХОДА в архитектуре, строительстве: №1. - пространство по которому можно пройти между чем-либо т.е. между отдельными конструктивными элементами (во множественном числе), например см. рисунок 1 проход между стенами – коридор (пространство ограниченное несколькими строительными конструкциями - помещение) №2. - пространство по которому можно пройти через что-либо т.е. через единый конструктивный элемент (в единственном числе), например см. рисунок 1 проход через стену – отверстие, проём (пространство внутри одно строительной конструкции - не помещение) Вывод – на площадь ПРОХОДА, в зависимости от используемого определения, распространяются как правила подсчёта площади помещений, так и правила подсчёта площади проёмов. Я считаю, «проход» в определении №2 равнозначен «проёму». Перемычка расположена вне габаритов человека и не влияет на его присутствие, передвижение в пространстве. kechua см. рисунок 5 Рассматриваемый мной случай прохода соответствует определению прохода №2. Синим выделена одна единая ж/б стена (пунктиром указана граница поэтажной заливки) в которой присутствуют отверстия - проёмы высотой от нижнего до верхнего перекрытий. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.05.2014 в 10:33. |
Г.Тюмень
Примерная проблема была и у меня. В 2008г приобрели квартиру по Договору участия в долевом строительстве. В договоре Застройщик указал площадь 64,6 м2. А по Техпаспорту БТИ площадь составила 64,0 м2. Я, было, рыпнулся оспорить у Застройщика стоимость 0,6 м2. На что мне Застройщик указал на пункт в Договоре "Уточнение размера передаваемых площадей производится по данным технической инвентаризации. Перерасчет стоимости долевого участия производится в случае расхождения размеров фактической и проектной площадей более чем на 2%" В моем случае застройщик недодал 0,94%, что в рублях составило 36,3т.р. Возвращаясь к Вам, уважаемый freshman. По документам БТИ у Вас так и значится передняя и коридор? Какая общая площадь квартиры? Процент превышения площади? Может Вы, извините за выражение, "блох ловите"? И, вдогонку, какая Вам разница, проход это или проем, учитывая площадь прохода = 0,22 кв.м (80,0х1,05х0,22=18,48 т.р.). А смысл, уважаемый jtdesign? Что бы кому-то доказывать, что это проем? Вот если ТС задумает поставить дверь здесь, так думаю, он и сам сообразит. |
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 61 | 26.11.2020 01:38 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
почему нельзя увеличивать площадь санузла за счет жилой площади квартиры? (где написано) | gdenisn | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 06.05.2013 08:41 |
Площадь лестницы при подсчете площади квартиры | Nastya.Ti | Архитектура | 7 | 17.03.2010 13:32 |
AREA (Системная переменная) | Ddjo | Справочник команд | 6 | 15.07.2008 10:52 |
