открыть файл.dwg ранее записанный на CD
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > открыть файл.dwg ранее записанный на CD
Автор темы   Непрочитано 25.04.2007, 09:39 открыть файл.dwg ранее записанный на CD
tsoialexei
ГИП, технолог по холодильному проектированию
Отправить сообщение для tsoialexei с помощью Skype™
Может кто-нибудь поможет.
Как открыть файл, ранее записанный на CD?
Есть ли доктор?
Каталоги видны, некоторые файлы открываются,
файлы.dwg - никак, просто не копируются.
tsoialexei@ngs.ru
tsoialexei вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 09:47
Стоп. Они у тебя что, вообще никак не копируются?
Непрочитано 25.04.2007, 10:27
Аshаs-ка
проектировсчик
C CD никак и не откроется. Tools-Options-System-General Options поставь галку на Singl drawings mode. Тогда можно и СД открывать, если приперло. А вообще на диск надо скоприровать. При открывании файла там, где он лежит, создается маааленький файлик с расширением .dwl. А как его на СД создать? То-то!
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 10:36
Ага, щщас!
С CD не открываются (и то не всегда) файлы, имена которых содержат кириллицу. И потом, как я понял, проблема не в том, чтобы открыть файл, а в том, чтобы его скопировать с CD на HDD. Но, поскольку я могу и ошибаться, я и спросил (см.№2).
Непрочитано 25.04.2007, 14:08
Олег К.
Инженер-теплотехник
Смоленск
Вообще-то не *.dwt а *.dwl. И с CD файлы чертежей не открываются (нету поблизости диска проверить, потому могу и ошибаться).
Переписать на комп, проверить в свойствах файла нет ли галки "только для чтения". Если так просто не открывается, используй рековер; да и версии КАДа нужно разные попробовать.
И еще, если не копируются с диска, попробуй CDRoller какой-нибудь.
Олег К. вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 15:58
Bull
DurableCopy хорошая прога - читает файл вплоть до испорченного бита и без этого бита выдаёт. Иногда достаточно бывает для восстановления файла на царапнутом CD.
ТАК ТЫ ПРОБОВАЛ-ТО СКОПИРОВАТЬ ПРОСТО В КОНЦЕ КОНЦОВ? А то мы тут развели болтовню.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 16:03
Мне интересно, сколько еще народу задаст похожий вопрос?
Непрочитано 28.04.2007, 11:22
Только что пришло письмо от автора. В общем, надо восстанавливать CD. Проги для подобных задач существуют самого различного качества - ISOBuster, например (я на нем сижу); Alkohol 120 и тому подобное. За софтом - имхо в поиск
Непрочитано 28.04.2007, 11:59
Profan
А я вот сижу на кресле. А некоторые сидят на шее.
Profan вне форума
