Что обозначают отметки лотка трубы написанные через дефис?
Через дефис, потому что автору так захотелось, а отметок и должно быть 4-ре, т.к. лоток основного коллектора, это одна отметка на две трубы (основные вход и выход).
В Мосводосток обратитесь за исполнительными чертежами, а перепады там на всех 4 подводящих трубах скорее всего. Ибо если смотреть по лоткам вышележащих колодцев то даже минимальная разница в 0,77 м на дает слишком большой уклон на таких коротких участках.
Последний раз редактировалось Silent401, 26.05.2014 в 21:21. |
Инженерище) Регистрация: 07.12.2012
Спб
Соглашусь по поводу отметок с Уважаемым KronSerg. Но попробую высказать свою точку зрения.
2 ветки (д=600) канализации идущие с востока (2 - ибо обозначение 2мя пар.прямыми только в необходимых случаях ГОСТ 21.206-93. п. 5) имеют отметки снизу обозначения (121.30 и 121.38)(и это логично ибо они параллельные). Ветка (д=500) "заходящая" c юго-запада имеет отметку 120.80(это первая с верху). Ветка с запада имеет отметку 121.97(это вторая сверху). Остальные 2 ввода не имеют обозначения, ибо их длинна не существенна. З.Ы 1. Может я и не прав но уклоны "мне сказали" именно это. =) З.Ы 2. Скорее всего это не колодец а канализационная насосная станция, ибо нет такого колодца куда бы заходили 6 труб диаметром от 400 до 600, и сеть на нем бы прерывалась. З.Ы 3. Почему не стоят отметки еще 2х вводов(с севера и с юга)? Все просто, на чертеже и так много "фарша". Если автор не выделил бы участок, то я часа 3 бы разбирался о чем речь) ----- добавлено через ~11 мин. ----- Врятли у "С" - слива ввод и вывод может практически на одной уровне. Тока почему вывод не показан если это насосная станция, или может я ошибаюсь?
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн |
Согласно этим же условным обозначениям которые можно скачать на сайте МГГТ если отметок у колодца несколько то первой дается отметка отводящего лотка 120,80( т.е. 600-ки), а затем остальные по часовой стрелке. Тут подходит в колодец приходит 5 труб, а отметок 4, что вроде подразумевает что какие-либо 2 из 5 труб имеют одинаковую отметку, однако если проанализировать лотки вышележащих колодцев по всем 4 направлениям то получается уж очень большие уклоны. Я не знаю как в других городах, но в Москве эксплуатация предпочитает перепады в камерах большим уклонам, будь то городская или дождевая(как в данном случае) канализация. "С" - это условное обозначение водостока(дождевой канализации). Последний раз редактировалось Silent401, 26.05.2014 в 23:16. |
Но есть большое "НО" Если так смотреть то следующая отметка 121,97 не может быть отметкой лотков следующих 2-х труб по часовой стрелке (уклон в обратную сторону будет) а тут все 4ре входящие и только 600 уходящая! Выходит отметка 121,97 либо лоток трубы "на 10 часов" либо "на 12" И вопрос остается открытым почему перечисление через дефис? Последний раз редактировалось tolikz, 27.05.2014 в 15:36. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Как вариант: 120.80 - д600, д500 соединить с ней по шелыгам, остальные отм. - по часовой.
По вопросу: если не дефис - нужно перечислять отм. на отдельных строках - это 4 строки (вместо четырех) - многовато. Поищите на ИТП колодцы с двумя одной строкой, тремя и более отметками - там будут , или - ? |
Проход дымовой трубы через ж/б перекрытие | Romick | Железобетонные конструкции | 2 | 10.02.2014 16:08 |
