Не загружаються интерфейс в AutoCAD 2006
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не загружаються интерфейс в AutoCAD 2006
Непрочитано 25.04.2007, 10:25 #1
chagaje
Проектировщик
Нальчик
После установки на компьютере Nero перестал работать AutoCAD 2006. Он грузиться, но нет панелей инструментов, и в верхнем меню только 4 пункта: File, View, Window и Help. Переустановка с чисткой реестра ничего не дают. Из коммандной строки все команды работают. AutoCAD2005 тоже работает нормально. Помогите пожалуйста! Что делать?
Непрочитано 25.04.2007, 10:28
А если создать новый файл?
Автор темы   Непрочитано 25.04.2007, 10:39
chagaje
Проектировщик
Нальчик
Пробовал! Не помогает! Также и команду _menuload и _menu говорит что не может найти файл menu.cui
chagaje вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 10:42
Чертовщина какая-то. Попробуй снести acad, а также все упоминания о нем (и о слове autodesk) на винте и в реестре и поставить с нуля. Может, и сработает.
P.S. Проблема ИМХО не в Nero, потому что несколько десятков раз ставил в самой разной последовательности - по фигу, работало.
Автор темы   Непрочитано 25.04.2007, 10:53
chagaje
Проектировщик
Нальчик
Пробовал уже! Сносил все, чистил все папки, реестр и т.д. Не помогает! Так не хочиться систему сносить и заново ставить. А в AutoCAD2005 после 2006 совсем не тянет работать.
Пробовал уже и с других компов файлы копировать. Самое главное что там все работает меню и выгружаються и загружаються нормально. У меня ничего подобного. Те же файлы.
chagaje вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 10:58
VetalBY
г. Минск
А подробнее можно?
набираем _menu указываем acad.cui и дальше что?
и напишите полный путь к файлу acad.cui
Действительно чертовщина какая-то :?
VetalBY вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2007, 11:03
chagaje
Проектировщик
Нальчик
Набираем _menu, выбираем acad.cui, нажимаем open - invalid
Набираем _menuload, выбираем acad.cui, нажимаем load ничего не происходит.
Полный путь к файлу C:\Documents and Settings\USER\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\enu\Support\acad.CUI
Права Администратора.
chagaje вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 11:04
Плюнь на все, и сделай примерно так: копируешь ярлык acad'a, на нем правый пинок, свойства, в окне "Объект" вводишь примерно следующее:
[Выделить все]
C:\Program Files\AutoCAD 2006\acad.exe"  /p "New profile"
Потом запускаешь. Будет создан новый пустой профиль. Возможно, сработает.
Добавлено: Нда, то, что cui инвалидный, конечно, хорошего мало...
Непрочитано 25.04.2007, 11:06
Sven
c сайта автодеска:
When you started AutoCAD®, most of the AutoCAD-specific menus were not loaded. When you tried to manually load the menus, the message *invalid* was returned on the command line.
Solution
This issue occurs because the msxml3.dll file has been unregistered.
To register this file in Windows
On the Start menu (Windows), click Run.
In theRun dialog box, enter regsvr32 msxml3.dll and click OK.
Restart AutoCAD.
Sven вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2007, 11:10
chagaje
Проектировщик
Нальчик
Насчет создания нового профиля ничего не получилось!
Sven, огромное спасибо! Получилось! Все запустилось на ура!
chagaje вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 11:16
Profan
Все-таки, в отношении Nero:
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=30224cN
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2007, 11:20
chagaje
Проектировщик
Нальчик
Видимо все дело в Nero7, все таки. Пока шестой стоял таких проблем не было.
chagaje вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 11:21
Замечательно. А теперь вопрос: в посте №1 разве указана версия Nero? Не-а, нетутить.
Автор темы   Непрочитано 25.04.2007, 11:23
chagaje
Проектировщик
Нальчик
Sorry! В следующий раз буду умнее
chagaje вне форума
