балочная клетка на кровлю
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > балочная клетка на кровлю
Автор темы   Непрочитано 25.04.2007, 10:57 балочная клетка на кровлю
sagness
строительство
Тюмень
Пристрой рядом с пятиэтажным зданием, размеры в плане 9х12м. надстраиваеться второй этаж. Наружние несущие стены надстраиваемого этажа газопеноблоки, утепл, силик.кирпич. Внутренних несущих стен нет. Не могу придумать конструкцию кровли таким образом, чтобы она по высоте не превышала 660мм, вместе с сендвич панелями, иначе закрывает окна прилигеащего здания. Хотела бросить балку на 12 м, но проходит только 40 двутавр, а еще прогоны да панели...не укладываюс...да и не целесообразно прменять балку такой длины. Помогите придумать балочную клетку на кровлю, особенно операние ее на стены!!!!
[ATTACH]1177494820.jpg[/ATTACH]
sagness вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 11:33
Алекс
1. Ж.б. пустотные плиты
2. Монолитное перекрытие.
3. Мет. балки с небольшим шагом, чтоб 40й не получался.
4. Невысокие мет. фермы.
5. Пространственная конструкция типа "Кисловодск" и т.п.
6. Преднапряженные канаты (типа как на Басманном рынке было).
7. Ж.б. оболочка.
и т.д. и т.д. ....
Алекс вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 11:37 Re: балочная клетка на кровлю
Алекс
Сообщение от sagness
... Внутренних и несущих стен нет. ...
:shock: Епт... Перекрытие на антигравитации вешать придется.
Алекс вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 11:53
Calmar
конструктор МК
Eburg
Не надо придумывать никакой клетки, ставьте балки пролётом 9м. почаще , панели кладите прямо на балки - без прогонов.
И с такими вопросами неплохо бы прикладывать план и разрез, для определённости.
Надеюсь крыша не плоская? для панелей нужно минимум 1:10 уклон делать.
Также непонятно , как вы закроете окна панелями, всё равно должен парапет быть , миллиметров 400 как минимум, от окна до крыши, там ведь снеговой мешок ещё будет.
Calmar вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 12:00 Re: балочная клетка на кровлю
lee
43
Ну а ты брось 20 двутавр. Это будет целесообразней, надеюсь !!!
Представляю ситуацию:
Прокуратура.
Прокурор : Почему уложены балки меньше необходимого профиля, что и привело к обрушению конструкции и гибели людей ?
sagness : Я тебе, уроду, 25 раз объясняю. Это было нецелесообразно.
lee вне форума
str02
питер
я тут прикинул в кристале.
Если брать 12м балки с шагом 2 метра, то получается то получается как раз 40Ш2 с учетом снегового мешка примерно.
опирание этого на газобетон будет жестоким)))
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2007, 12:16
sagness
строительство
Тюмень
Сообщение от Алекс
7. Ж.б. оболочка.
и т.д. и т.д. ....
Плиты не не положить 12 метров!!!! Металич. балки!!! Я же говорила 40 двутавр!!! И высота должна быть 660мм...Вот фермы нуно полсмотреть...идея не плохая
sagness вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2007, 12:19 Re: балочная клетка на кровлю
sagness
строительство
Тюмень
Сообщение от Алекс
всмысле нет внутренних несущих стен
sagness вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 12:24 Re: балочная клетка на кровлю
ЛИС
sagness
Вы бы планчик и разрезы выложили вышего пристроя.
Судя по выше написанному не выдержат ваши стены нагрузки от кровли пролетеом 12м (какую бы конструкцию вы не придумали).
Автор темы   Непрочитано 25.04.2007, 12:39 Re: балочная клетка на кровлю
sagness
строительство
Тюмень
Сообщение от ЛИС
sagness
прикрепила файлы попробйете в них разобраться )
sagness вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 12:54
ЛИС
Это уже построено?
Если нет, то можно поменять материал несущих стен с пеноблоков на обычный полнотелый кирпич. И на него уже монолитный пояс и балки 9метровые(шаг 2-3 м подберите). и по нижнему поясу балок выполнить монолитное перекрытие по профлисту. Торчащие балки засыпать керамзитом и выполнить по нему кровлю....
Непрочитано 25.04.2007, 13:03
taras
А не просчитать ли монолитное перекрытие
(опирание на 4 стороны)
taras вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2007, 13:06
sagness
строительство
Тюмень
Сообщение от ЛИС
Это уже построено?
первый этаж построен...второй этаж достраиваем..поэтому газопеноблоки делаю..чтоб нагрузка была меньше....монолитный пояс уже сделала..на него газопеноблоки...а вот с кровлей чет пока на вы!!!
sagness вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2007, 13:08
sagness
строительство
Тюмень
Сообщение от taras
а не смущает что размеры монолитного перекрытия получаться 9х12...не многовато...внутри нет не колонн...не стен
sagness вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 13:14
taras
Ну если нагрузку надо поменьше то монолитную плиту не стоит делать
В варианте Лиса может стоит сделать опирание плиты по профнастилу таким образом чтоб верх балок и верх плиты был на одной отметке
taras вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2007, 13:34
sagness
строительство
Тюмень
Сообщение от taras
ну вот и получаеться целая балочная клетка на кровлю...не уверена что так можно делать..на газопеноблоки
sagness вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 13:38
ЛИС
sagness
А первый этаж тоже из понеблоков?
Смысл облегчать стены, если перекрытие получается тяжелым?
_________________
Рассмотрите вариант стального каркаса в теле наружных стен. На колонны балки(или подстропильные фермы) а на них можно и 9метровые балки положить.
Автор темы   Непрочитано 25.04.2007, 13:39
sagness
строительство
Тюмень
Сообщение от taras
ну вот и получаеться целая балочная клетка из уголков а на ней сэндвич панели..вот толко как ее на газопеноблоки опирать...я на эту кровлю два дня угроблю..по любому..если не больше...ужас....докатилась...;(((
sagness вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2007, 13:45
sagness
строительство
Тюмень
Сообщение от ЛИС
sagness
_________________
сбросила фото своего сарая на который нужно достроить второй этаж...
sagness вне форума
