Возможно ли изменить чертеж, допустим, только по длине?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Возможно ли изменить чертеж, допустим, только по длине?
Непрочитано 27.05.2014, 18:36 #1
diarts
Только начал работать в автокаде и требуется изменить размер модели, но только в длину. "Растянуть" - не поможет, так как нужно, чтобы модель равномерно сжалась. Может подскажете, это вообще возможно (что-то вроде масштабирования, но по 1 координатной прямой)?
Непрочитано 27.05.2014, 18:56
создать блок из всех элементов и задать ему разные масштабы по осям
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 19:15
diarts
А это позволит в последствии проставить размеры? ведь блок, вроде, становится единым целым.
----- добавлено через ~15 мин. -----
не могу понять, включаю редактирование блока, ставлю линейный параметр ху, выбираю масштабирование и мне пишет выберете объект, выбираю, выделяю свои объекты и эффекта 0, появляется только квадратик со значком масштабирования предлагающий только "изменить набор" и "новый набор"
Попытался в интернете найти объяснение, везде пишут: "ставьте параметр и изменяйте".
Последний раз редактировалось diarts, 27.05.2014 в 20:27.
diarts вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 20:40
1 | #4
расчленить его потом никто не запрещает.
Кокой такой параметр?
1. Команда _block позволяет выделенные объекты сразу объединить в блок.
2. Открываем свойства блока и меняем масштабные коэффициенты по осям так, как нам нравится.
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 22:17
diarts
все, понял. Спасибо
diarts вне форума
Возможно ли использовать дизель-генератор только для одного прибора Ded_M03ay Электроснабжение 4 05.07.2011 14:54
Подскажите, гуру! Можно ли в разделенном на 2 части окне автокада открыть два разных чертежа? Или это возможно только в 2 запущенных копиях АВТОКАДА? Ridder AutoCAD 5 22.07.2010 06:02
Как сделать оттиск в Автокад 2006?? Это вообще возможно в 2006, Или только в 2007? Tanko Mishkina AutoCAD 5 02.06.2010 14:15
Как в AutoCad 2006 изменить масштаб только по оси X или Y Никл AutoCAD 1 21.08.2008 13:06
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
