Извлечение атрибутов в файл Excel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Извлечение атрибутов в файл Excel
Непрочитано 25.04.2007, 11:30 #1
Kotsar
При извлечении атрибутов блоков в файл Excel перед значением стоит такой вот апостроф – ‘ .
Это не удобно, так как извлеченные данные нужно использовать в базе данных, ну и все такое.
Проблемка в общем-то не большая, и в Excel легко решается копированием значений ячеек (правая кнопка мыши – специальная вставка – значения).
Но эти лишние телодвижения раздражают.
Коллеги подскажите, пожалуйста, как сделать так чтобы при извлечении атрибутов этот апостроф не появлялся.
[ATTACH]1177486183.gif[/ATTACH]
Непрочитано 25.04.2007, 14:30
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
Ни разу не пробовал, но что если импортировать не в *.xls, а в *.dbf там тоже апострофы? Может пробовал кто?
Yura вне форума
Непрочитано 26.04.2007, 21:26
Sleekka
я делаю в *.csv апострофов нет
Sleekka вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 13:13
Gref
Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект
Златоуст, Челябинск
та же самая проблема, кто нибудь решил ее?
Gref вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 11:49
1 | #5
gizmo_zx
Проектировщик ЭО,ЭМ, ЭОС
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для gizmo_zx с помощью Skype™
attout из Экспресс тулз.
Открываю файл Excel`ем
Сохраняет имя блока и атребуты.
Потом можно даже назад импортировать
gizmo_zx вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 14:44
Gref
Златоуст, Челябинск
спасибо большое опробую вечером
----- добавлено через ~7 ч. -----
уперся - поставил тулзу експресс... команда attout выводит в txt файл с тем же косяком, печалька
Gref вне форума
