Может ли наружный газопровод проходить под навесом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Может ли наружный газопровод проходить под навесом
Непрочитано 28.05.2014, 15:54 #1
Sofia_Lilith
иженер-конструктор
Магнитогорск
Добрый день, Господа!
Прошу помочь разобраться в следующем вопросе:
По стене существующего производственного здания (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.1, степень огнестойкости III, класс С0) транзитом проходит газопровод среднего давления.
Заказчик хочет пристроить к этой стене склад с навесом (категория склада В, степень огнестойкости III, класс С0), в результате чего газопровод оказывается под навесом. Стены склада выполняются не на всю высоту и отстоят от стены существующего здания на расстоянии 0,7 м. газопровод оказывается между стеной существующего здания и стеной склада. (схему прикладываю).
Противоречит ли данное решение нормативным требованиям?
Я считаю, что противоречит, т.к. газопровод проходит внутри сооружения склада. По определению СНиП42-01-2002 наружный газопровод - подземный, наземный, надземный, проложенный вне зданий до наружной конструкции здания. Больше противоречий ни в СНиП 42-01-2002, СНиП II-89-90, СП4.13130.2013, не нашла.
Очень интересно ваше мнение, возможно, не там ищу ответ.
Тип файла: pdf газопроводl.pdf (7.5 Кб, 136 просмотров)
Непрочитано 28.05.2014, 20:58
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Вот подобная тема, взгляните.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=111202
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2014, 21:24
Sofia_Lilith
иженер-конструктор
Магнитогорск
Спасибо за ссылку.
Sofia_Lilith вне форума
Встреча форумчан в Санкт-Петербурге, декабрь-январь 2013 Tyhig Разное 252 22.12.2013 15:44
Может ли ввод электрический от столба на соседний участок проходить над моим участком, вернее над крышей моего дома? putnik53 Электроснабжение 8 08.05.2013 19:06
