Нужно ли заводить журнал земляных работ и геодезических работ на разработку траншеи для прокладки кабеля в пределах одной строительной площадки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Нужно ли заводить журнал земляных работ и геодезических работ на разработку траншеи для прокладки кабеля в пределах одной строительной площадки?
Непрочитано 29.05.2014, 11:19 #1
Andrekai
----- добавлено через ~3 ч. -----
Коллеги, хватит смотреть, дайте ответ. Исполнительная документация - это черная дыра. Требуют все, что вычитают, а наши законотворцы ни каких шагов не принимают.
Непрочитано 04.06.2014, 08:32
DaniilD
технадзор
Краснодар
Сообщение от Andrekai Посмотреть сообщение
Про журнал геодезических работ слышу в первый раз. Журнал перемещения земляных масс. Такое слышал. Но для чего он? Журнал общих работ достаточно. Но доказательную базу надо собирать. А требовать без ссылки на нормативную литературу.. Просто глупо.
DaniilD вне форума
Непрочитано 04.06.2014, 08:46
ТриНоги
Инженерище)
Спб
У нас ведут журнал геодезических работ, а вот земляные работы пишут в общих.
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн
ТриНоги вне форума
Непрочитано 04.06.2014, 09:26
DaniilD
технадзор
Краснодар
Сообщение от ТриНоги Посмотреть сообщение
Какой документ обязывает вести журнал геодезических работ?
DaniilD вне форума
Непрочитано 04.06.2014, 15:51
ТриНоги
Инженерище)
Спб
А что для ведения журналов ГР должно быть обязательное требование? У нас руководствуются здравым смыслом.
ТриНоги вне форума
Непрочитано 06.06.2014, 07:55
1 | #6
KarpAS
строительство
СНиП 3.01.03-84 п.4.8. Результаты геодезической (инструментальной) проверки при операционном контроле должны быть зафиксированы в общем журнале работ.
KarpAS вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2014, 09:46
Andrekai
Вот так и везде, нет единого мнения. Бардак. Для чего нужно разводить кучу журналов в пределах площадки. Я понимая если работы проводятся работы производятся на магистрали.
Andrekai вне форума
Журнал на наружные сети водоснабжения - такое бывает? Katherina Технология и организация строительства 10 19.08.2016 15:52
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Правила выполнения ППР? Eldari4 Технология и организация строительства 19 29.06.2012 18:45
