Сложная автонумерация нескольких блоков в LISP
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Сложная автонумерация нескольких блоков в LISP
Непрочитано 29.05.2014, 13:46 #1
DrBerD
Руководитель отдела экспертизы и обследования ЗиС
г. Астана, Казахстан
Доброго времени суток, форумчане!
В программировании я уже не так силен (только в школьные годы довольно неплохо занимался паскалем), а задачи приходится решать производственные, строительные. Все знают про проблему автонумерации текста в AutoCAD. Частично я для себя ее решил, нашел здесь отличный скрипт (привожу ниже в спойлере):
[Выделить все]
 ;;-----------------=={ AutoLabel Attributes }==---------------;;
;;                         Settings                           ;;
;; [Note: Block names and Attribute Tags are *not* case-sensitive]
(setq *blockname* "ПП-"  ;; Name of Block to be Updated
      *blocktag*  "num_pp"    ;; Attribute Tag to be Updated
;;                      Main Program                          ;;
(defun ObjectReactorCallback:RenumberBlocks ( object reactor params )
    (setq *reactor* reactor)
    (vlr-command-reactor "temp" '((:vlr-commandended . CommandReactorCallback:RenumberBlocks)))
    (vlr-remove  reactor)
    (princ)
(defun CommandReactorCallback:RenumberBlocks ( reactor params / e f i l n s )
    (if reactor (vlr-remove reactor))
    (if
        (and
            (not *undoflag*)
            (setq s (ssget "_X" *filter*))
        (progn
            (setq n 0)
            (repeat (setq i (sslength s))
                (if (eq *blockname*
                        (AutoLabel:EffectiveName
                            (setq o (vlax-ename->vla-object (setq e (ssname s (setq i (1- i))))))
                    (progn
                        (setq e (entnext e)
                              l (entget  e)
                              f nil
                        (while (and (not f) (eq "ATTRIB" (cdr (assoc 0 l))))
                            (if (eq *blocktag*  (strcase (cdr (assoc 2 l))))
                                (setq f (entmod (subst (cons 1 (itoa (setq n (1+ n)))) (assoc 1 l) l)))
                            (setq e (entnext e)
                                  l (entget  e)
                        (if (and *reactor* (not (member o (vlr-owners *reactor*))))
                            (vlr-owner-add *reactor* o)
    (if *reactor*
        (progn (vlr-add *reactor*) (setq *reactor* nil))
    (princ)
(defun CommandReactorCallback:UndoCheck ( reactor params )
    (setq *undoflag* (wcmatch (strcase (car params)) "*U,*UNDO"))
    (princ)
(defun CommandReactorCallback:BlockInserted ( reactor params / e l )
    (if
        (and
            (not *undoflag*)
            (wcmatch (strcase (car params)) "*I,*INSERT,*EXECUTETOOL")
            (setq e (entlast))
            (setq l (entget e))
            (eq "INSERT" (cdr (assoc 0 l)))
            (= 1 (cdr (assoc 66 l)))
            (eq *blockname* (AutoLabel:EffectiveName (vlax-ename->vla-object e)))
        (AutoLabel:GetNewNumber e)
    (princ)
(defun AutoLabel:GetNewNumber ( ent / e f i l n r s )
    (if (setq s (ssget "_X" *filter*))
        (progn
            (setq n 0)
                (if (eq *blockname*
                        (AutoLabel:Effectivename
                            (vlax-ename->vla-object (ssname s (setq i (1- i))))
                    (setq n (1+ n))
            (setq e (entnext ent)
                  l (entget e)
                    (setq f (entmod (subst (cons 1 (itoa n)) (assoc 1 l) l)))
                (setq e (entnext e)
                      l (entget  e)
            (if
                (setq r
                    (vl-some
                        (function
                            (lambda ( r ) (if (eq *reacdata* (vlr-data r)) r))
                        (cdar (vlr-reactors :vlr-object-reactor))
                (vlr-owner-add r (vlax-ename->vla-object ent))
    (princ)
(defun AutoLabel:EffectiveName ( obj )
    (strcase
        (if (vlax-property-available-p obj 'effectivename)
            (vla-get-effectivename obj)
            (vla-get-name obj)
;;                   Loading Expressions                      ;;
(vl-load-com)
    (lambda ( / i s l o )
        (setq
            *blocktag*  (strcase *blocktag*)
            *blockname* (strcase *blockname*)
            *reacdata*  "AutoBlockLabel"
            *reactor*   nil
            *undoflag*  nil
        (foreach r1 (vlr-reactors)
            (foreach r2 (cdr r1)
                (if (eq *reacdata* (vlr-data r2)) (vlr-remove r2))
        (if
            (setq s
                (ssget "_X"
                    (setq *filter*
                        (list
                           '(0 . "INSERT")
                           '(66 . 1)
                            (cons 2 (strcat "`*U*," *blockname*))
                            (cons 410 (getvar 'CTAB))
            (progn
                    (if (eq *blockname*
                                (setq o (vlax-ename->vla-object (ssname s (setq i (1- i)))))
                        (setq l (cons o l))
                (CommandReactorCallback:RenumberBlocks nil nil)
                (vlr-object-reactor l *reacdata*
                    (list
                        (cons :vlr-erased   'ObjectReactorCallback:RenumberBlocks)
                        (cons :vlr-copied   'ObjectReactorCallback:RenumberBlocks)
                        (cons :vlr-unerased 'ObjectReactorCallback:RenumberBlocks)
                (vlr-command-reactor *reacdata*
                    (list
                        (cons :vlr-commandwillstart 'CommandReactorCallback:UndoCheck)
                        (cons :vlr-commandended     'CommandReactorCallback:BlockInserted)
(princ)
;;                         End of File                        ;;
Таким образом, имеем отличный автонумератор на лиспе, который в случае удаления какого-то одного блока автоматически перенумерует все последующие. В названии блока "ПП-" имеется в виду плита плоская. Num_pp - есть имя блоктега, меняющегося - это и есть последовательная нумерация плит.
Теперь, собственно, вопрос - можно ли, и как этот скрипт довести до ума, и научить его автонумеровать не только блок "ПП-" с его меняющимся хвостом "num_pp", но и несколько блоков другого типа ("ПР-" - плита ребристая, "МУ-" - монолитный участок, ну и т.д.) впридачу? При этом чтобы он продолжал контролировать нумерацию, но уже сразу нескольких типов блоков? Пробовал менять в нем переменные (для начала решил создать два одинаковых лиспа с разной маркировкой плит - в итоге каждый лисп может работать только поочередно, одновременная работа не выходит, приходится загружать каждый по очереди; при установке в автозагрузку работает только один из скриптов, второй отказывается), не вышло - заменив все переменные на *2, где звездочка - это исходная переменная, он вообще перестал работать (почему решил переименовать - справедливо думал, что должны отсутствовать повторяющиеся имена переменных).
Ежели кого сие заинтересовало или может кто помочь - буду рад принять участие в написании скрипта, что-то дельное предложить. Думается мне, что такой скрипт может быть очень полезным для электриков, пожарных при разработке ПСД на системы, да и нашему брату-строителю, ибо маркировка элементов на схемах - дело долгое. Обычной автонумерации в интернете полно, а эта - крайне удобна в использовании.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 29.05.2014 в 14:45. Причина: уточнение
Непрочитано 29.05.2014, 14:34
1 | #2
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Лисп этот изначально писался только под один блок, переделать его под несколько - та еще задачка. Но воплне выполнимая.
Самое простое что Вы можете сделать, чтобы он работал с двумя блоками одновременно - нужно создать его копию и:
1. Заменить "ПП-" и "num_pp" на нужные значения.
2. Изменить имена всех переменных, заключенных в звездочки, например: *reacdata* изменить на *reacdata1*
3. Изменить имена всех функций в лиспе. Имена функций идут после defun, например: AutoLabel:EffectiveName заменить на AutoLabel:EffectiveName1
Замену выполнять надо во всем документе. Лучше всего это делать специальными инструментами автозамены, чтобы не пропустить ничего.
Обратите внимание, что *U* вот в этой конструкции "`*U*," не является переменной, это шаблон поиска строки. Так что, чтобы это было нагляднее, замену лучше выполнять в редакторе с подсветкой синтаксиса лиспа. Например, во VLIDE.
После этого, оба лиспа будут работать одновременно, каждый со своим блоком. Соответственно, если блоков не два - таких лиспов понадобится больше.
Ну или кто-то возьмется и сделает одну программу для нескольких блоков...
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2014, 14:41
DrBerD
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Следуя логике программирования, сегодня все так и сделал - и получив отрицательный результат, обратился за помощью. Упустил только имена функций. Если такое прокатит, попробую дома сделать - и логично будет менять имена не на *1, а на *pp, pr, mu и т.д. - как-то логически чтобы понятно было, конкретные имена для конкретных переменных. Вообще в планах собрать десятка полтора-два таких лиспов (коли не удастся в один слить), свои типы линий новые, профили и т.д., и сделать из всего этого инсталлятор обычный, *.exe, чтобы раскидать по компьютерам коллег, ибо каждого обучать премудростям, которые постигаю сам - "та еще задачка".
Кстати, заключенные в звездочки переменные - и все? Их внутренние переменные нуждаются в замене? Я их пробовал тоже все менять.
DrBerD вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 14:55
1 | #4
Do$
Сообщение от DrBerD Посмотреть сообщение
Это очень важно. Если этого не сделать, то при загрузке второго лиспа функции первого будут переопределяться и первый лисп перестанет правильно работать.
Внутренние менять не надо, они локальные и за пределы функций не выходят, если все правильно программист сделал. Здесь вроде программист сделал все по уму.
Если по хорошему, то этим должен заниматься КАД-Менеджер или, как у нас их называют, специалист по САПР.
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2014, 14:59
DrBerD
Ну, у нас хоть и контора гос. уровня, но... гос. уровня)) так что новые веяния вношу я, да и то слабо приживается все. Смех смехом, но у нас даже слоями почти не пользуются.
Следуя этой логике... можно тогда повторять скрипт в одном файле, с переименованными функциями и глобальными переменными, и он должен работать. Я правильно понял?
DrBerD вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 15:17
Do$
При необходимости, можно и так. Но запутаетесь потом, лучше этого не делать.
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2014, 15:47
DrBerD
Работает! Измененные индексы "pr" теперь легко заменяются автозаменой.
Последний раз редактировалось DrBerD, 29.05.2014 в 16:01.
DrBerD вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 00:00
tanjakrasnich
Помогите пожалуйста разобраться с этой программой, ссылка на которую приведена вначале, я не очень разбираюсь в LISP. Можно ли как-нибудь задать начальное значение не просто цифрой, а что-то вроде кода оборудования например, с буквами и цифрами, и чтобы дальше только цифры нумеровались. То ли я как-то не так что-то делаю, а может она вообще так не работает. Подскажите кто-нибудь пожалуйста.
tanjakrasnich вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 02:26
tanjakrasnich, http://dwg.ru/dnl/1929
Непрочитано 18.09.2014, 22:29
tanjakrasnich
а при удалении какого-то блока они тоже сами пересчитываются?
Непрочитано 19.09.2014, 09:57
tanjakrasnich, неть.
Непрочитано 19.09.2014, 10:39
Сергей812
tanjakrasnich Есть программки, автоматически нумерующие блоки в том порядке, в котором эти блоки "нанизаны" на заданную полилинию - шлейф, кабель. Попробуйте в этом направлении поискать.
Сергей812 вне форума
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков Makswell Готовые программы 15 26.10.2022 15:24
(Lisp) Работа с объектами внутри блоков maotai LISP 12 25.10.2018 15:22
Lisp. Как вставить описания всех блоков библиотеки блоков? Kirill_Ja LISP 5 11.04.2013 10:22
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
