Как прочитать результаты поперечного армирования стержня в Лире
Инжинегр
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Наверно все дело в том, что читать не умеете. Площадь арматуры дается на 1 погонный метр или 100 см. Подстраивая шкалу можете получить в зависимости от числа срезов и шага хомутов требуемое количество см2. Но вообще лучше все это вручную считать, поскольку Лира не учитывает расположение расчетного сечения и берет по худшему варианту.
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Откуда вы знаете что площадь арматуры дается на 100 см, а не на 150 мм? Ведь на скриншоте вверху написано "Шаг, диаметр - s150d5, s150d6, s150d8 и т.д."
Это означает шаг хомутов (поперечки) - 150 мм диаметр арматуры 5 (6, 8 и т.д.). А внизу написано "площадь полной арматуры, шаг 100 см". С чего вы взяли что хомуты расставлены с шагом 100 см, а не 150 мм ? |
Короче разобрался, спасибо.
Упрощенно говоря: Вверху шкалы хомуты расставлены с шагом 150 мм Внизу шкалы - хомуты расставлены с шагом 1 метр. Вот кстати официальный ответ от службы поддержки: "Поперечная арматура в стержневых элементах вычисляется на 1 погонный метр, это та подпись которую Вы видите в низу экрана. Шкала - визуальное представление результатов, в ней предлагается вариант - "шаг и диаметр" стержней, которыми можно перекрыть требуемую арматуру. В стержне №671 необходимо 6.18 см2 на 100см. Значит, если я захочу установить хомуты с шагом 20 см, сечение хомута будет (6.18/100)*20/2=0.618см2 перекрыть можно диаметром 10. Я пользуюсь числовой шкалой без вывода шага стержней, может так Вам будет удобно. Переключить шкалу с формульной на числовую можно в диалоге "Начальная настройка шкалы"." |
Не уверен, что будет в запас. |
Кемерово
а к чему тогда реализация иных норм, если на самом деле все по советским?)) Честно говоря, не понял к чему конкретно привязан текст из справки.
А с тем, что справка плохо обновляется, никто спорить не будет, давно известно. В релизах, правда, пишут об обновлении справки, но это, видимо, с введением новых разделов. |
результаты армирования SCAD | Just Dream | SCAD | 38 | 23.08.2021 17:07 |
Результат армирования в ЛИРЕ | kurgantaiboxing | Лира / Лира-САПР | 24 | 03.05.2019 16:49 |
Помогите прочитать результаты нелинейного расчета в Лире 9.6 | Stefanovsky Denis | Железобетонные конструкции | 24 | 08.07.2015 13:50 |
Недопустимый модуль армирования в Лире | constructorl | Лира / Лира-САПР | 5 | 31.01.2008 20:57 |
Результаты армирования | Tat | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 12.07.2007 06:22 |
