Возможно ли перераспределение усилий при кручении ЖБ балки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможно ли перераспределение усилий при кручении ЖБ балки?
Непрочитано 29.05.2014, 20:46 #1
eilukha
При КЭ-расчёте (балки - стержни, плита - оболочки) ребристого монолитного перекрытия в балках возникают значительные крутящие моменты. Поперечное армирование (по условию прочности пространственных сечений), которое получается при формальном учёте этих крутящих моментов может в разы превысить, если их не учитывать.
С другой стороны, "классический" (он же "дедовский") метод расчёта не учитывает крутящие моменты в балках, при этом данный метод не опорочил себя авариями и заслуженно присутствует во всех учебниках.
В связи со сказанным вопросы:
  1. Разрушение от кручения (по условию прочности пространственных сечений) хрупкое или пластичное? Кстати, согласно нормам предельное усилие при таком разрушении зависит только от прочности арматуры.
  2. Возможно ли на практике учитывать перераспределение усилий при кручении по аналогии с пластическими шарнирами при изгибе? Т. е. после некоторого малого поворота сечения балки крутящие моменты станут весьма малыми.
Непрочитано 31.05.2014, 18:36
VVN59
Я - Мкр в балках (крайних сбоку) в ребристых перекрытиях - никогда не учитывал и - жив до сих пор (и они, т.е. - балки - то же). (вставил смайл "три плевка через левое плечо").
PS
Кстати - у меня есть предложение к тем, кто этим занимается - создать такой смайл (три плевка через левое плечо) - уверен, что он будет использоваться (и не очень редко).
Последний раз редактировалось VVN59, 31.05.2014 в 18:42.
VVN59 вне форума
Непрочитано 31.05.2014, 19:01
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Тут нужно понимать, что в момент трещинообразования происходит снижение жесткости (по разным диссертациям и пособиям к еврокодам от 25% до 50%) по сравнению с упругой работой сечения по торцам балки. Перераспределение можно учитывать, только нет отечественных нормативных материалов. Отвечая на второй вопрос, моменты не станут малыми, а будут как и при пластическом шарнире соответствовать предельному М_кр (надо смотреть соотношение вкладов Q и M_кр). В этом плане проверка по СП по совместному учету Q и M_кр весьма уместна, поскольку М_кр будет догружать поперечную арматуру по одной грани, разгружая вторую.
По первому вопросу, если от поперечной силы вклад по НДС достаточно существенный, то будет хрупко. Если основной вклад будет от Мкр, то по аналогии с пластическим шарниром.
frostyfrost вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2014, 20:38
eilukha
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
- а такие вещи в нормах должны прописываться? В буржуйских нормах это есть?
- почему именно крайние?
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
- аха, библиотеку смайлов-суеверий. И СП выпустить с нормированием через какое плечо плевать
- думаю, точнее сказать "в момент текучести арматуры". Трещины появляются задолго до текучести, а большие деформации даёт именно момент текучести стали.
eilukha вне форума
Непрочитано 31.05.2014, 22:13
1 | #5
frostyfrost
Наличие трещин уже приводит к изменению жесткости на кручение. Оно, к сожалению, никак не отражено в нормативах отечественных. В западных может есть в ACI (тут Ал-й, если появится на форуме меня поправит). В руководстве к ЕС2 от Биби и Нараяна говорится о снижении крутильной жесткости на 50% (в ЕС2 не видел этого пункта). Хотя тут стоит сделать оговорку (насколько помню по заметкам Залесова), что несущая способность на кручение по нашим нормам выше, чем по ЕС2, где идет приведение к полому сечению.
Мое мнение, что все что касается возможности перераспределения усилий должно быть в нормах, если этим пользуются проектировщики. В противном случае уже идут вненормативные методы расчета и проектирования))) В буржуйских ХЗ, я не настолько сильно углублялся в эту тему, может коллеги лучше знают.
ID:	129544  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 31.05.2014, 22:24
VVN59
Для #4.
Почему (только) в крайних? - Потому, что - в средних балках (при ~ равных пролётах) - кручения не будет.
VVN59 вне форума
Непрочитано 31.05.2014, 23:28
atos88
В американских точно есть - указания насколько можно снизить момент при кручении.
В европейских - одно строчка, позволяющая вообще не учитывать в определенных случаев.
См. вложения.
Тип файла: docx 12.docx (559.8 Кб, 361 просмотров)
atos88 вне форума
Непрочитано 31.05.2014, 23:55
swell{d}
Düsseldorf
Непонятно что-то => проектируем в запас. В итоге любая монолитная конструкция во много раз более материалоёмкая аналогичной сборной.
Например, стены панельных зданий вообще бетонные 100-160мм. А плиты раньше делали 40-60мм. Но никто не проектирует стены монолитных зданий бетонными. Делают жб толщиной 160-180мм, армированные двенашкой с ячейкой 200х200, плюс заводят доп. Г-образные стержни из стены в плиту, чтобы перехватить момент... Про плиты таже фигня - 160мм минимум.
Так и с кручением. Была бы сборная балка, учли бы экцентриситет приложения нагрузки и всё просто и понятно. А как только монолит - сразу сложная непонятная эмпирическая теория и хомуты в палец толщиной с шагом 100...
Странно всё это...
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 01.06.2014, 00:11
VVN59
На то - она и РОССИЯ.
VVN59 вне форума
Непрочитано 01.06.2014, 15:25
frostyfrost
В тему статья по жесткости на кручение при развитии трещин.
UPDATE: И один автореферат
Последний раз редактировалось frostyfrost, 01.06.2014 в 15:31.
Автор темы   Непрочитано 01.06.2014, 19:06
eilukha
- источник? Судя по терминологии источника речь в данной теме о кручении "взаимодействия". Источник говорит о допустимости неучета кручения, если это не приводит к чрезмерному развитию трещин. Хотя как они могут несильно раскрыться, если сталь течёт (гамма_f мало)?
- а при шахматном нагружении?
- именно!
Странно всё это...
- а Вы как поступаете с рассматриваемым кручением?
eilukha вне форума
Непрочитано 01.06.2014, 19:46
swell{d}
Düsseldorf
считаю без учёта кручения и ставлю чуть больше. с кручением расчёт даёт сильно больше, раза в 4-5.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2014, 20:04
eilukha
- в этом случае в плитах арматуры побольше получается?
eilukha вне форума
Непрочитано 01.06.2014, 20:17
frostyfrost
Руководство к ЕС2 от Биби и Нараяна (есть в Download) в переводе Плотникова и Алмазова, либо оригинал на английском. А почему сталь должна течь? Микротрещины появятся задолго до момента выхода на площадку текучести, жесткость снизится, момент начнет нарастать в пролете.
Непрочитано 01.06.2014, 23:30
swell{d}
Düsseldorf
eilukha, да, но не существенно.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2014, 08:56
eilukha
- я не пояснил почему так думаю: если кручение в балках не учитываем, то их крутильную жёсткость надо если не обнулить, то хорошо занизить. Соответственно взаимное влияние плит при шахматном загружении увеличивается. Из-за этого плитах поболее арматуры?
eilukha вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 10:41
swell{d}
Düsseldorf
Меньше опорного момента в плите в зоне балки, больше пролётного момента.
swell{d} вне форума
Расчет ЖБ балки в Статика 2007 Artiznov Расчетные программы 1 17.09.2007 13:31
Работа ЖБ балки Lisi4kin Железобетонные конструкции 22 02.08.2007 20:28
Расчет жб балки? Gsp Железобетонные конструкции 12 10.07.2007 15:26
