Консольный выступ монолитного перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Консольный выступ монолитного перекрытия
Непрочитано 30.05.2014, 10:33 #1
Алекsандр1985
Доброго времени суток, ищу информацию по монолитному перекрытию, а именно по выступающей консольной части. Интересует максимальный вылет консоли и как увязать перекрытие с несущей стеной, колоннами. На фото пример такого перекрытия. За ранее благодарен за четкий и ясный ответ.
Изображения
Тип файла: jpg nSktustZVJk.jpg (171.8 Кб, 6507 просмотров)
Непрочитано 30.05.2014, 10:51
s7onoff
чем больше консоль, тем просто толще монолит. Но можно завязать покрытие с перекрытием и получить ферменную конструкцию, увеличив консоль до весьма ощутимых длин. А если внутрь запихнуть стальную ферму...
Изображения
Тип файла: jpg IMG_8715 (converted).jpg (112.2 Кб, 6060 просмотров)
Непрочитано 30.05.2014, 11:18
swell{d}
Düsseldorf
До 3х метров консоль, как правишо, без доп. мероприятий можно сделать.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 30.05.2014, 12:12
Oleksiy
Генпланист
Львов
Отправить сообщение для Oleksiy с помощью Skype™
хм...всегда думал если в доме монолитное перекрытие то макс. вылет балкона без доп. мероприятий 1.5м. Что нужно сделать чтоб балкон выпустить на 3 м? толще плиту делать, большой диаметр арматури?
Oleksiy вне форума
Непрочитано 30.05.2014, 12:20
s7onoff
Толще, больше арматуры, преднапряжение арматуры, жесткая арматура внутрь плиты, более эффективное сечение плиты (ребра/пустоты вместо сплошной), подкосы/подпорки в различных вариациях...
swell{d}
Düsseldorf
Считать надо =) Проблема не в арматуре, а в прогибах, как правило. Чем толще плита, тем больше нагрузка, тем больше прогиб
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2014, 13:01
Алекsандр1985
По поводу балкона понятно, анкеровка, вылет балкона ясно. Суть в том, что первый этаж перекрывает монолитное перекрытие, на консоли которого начинается несущая стена второго этажа плюс покрытие, на краю консоли собираются серьезные нагрузки.И вопрос таков как оживить такую идею......
Алекsандр1985 вне форума
Непрочитано 30.05.2014, 13:03
s7onoff
Моё предложение
Непрочитано 30.05.2014, 13:05
swell{d}
Düsseldorf
считать надо =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 30.05.2014, 14:08
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
По фото вроде здание узкое. Как вариант можно по крайним стенам монолитные балки выпустить. Они заодно будут служить и стеной. Хотя нет, вижу консоль и вдоль крайних стен..
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 30.05.2014, 16:45
лис
инженер
Связать перекрытие с покрытием. На сколько я понимаю на фото в первом посте роль связей выполняют столбы в углах. Так же на фото видно, что толщина перекрытия довольно большая.
Offtop: Где то видел консоли 4-5м из монолита. Надо вспомнить...
С уважением,
Алексей Песцов
лис вне форума
Непрочитано 01.06.2014, 00:45
VVN59
Я так думаю, что вылет консоли не должен превышать 1/4 длины пролёта (это - без вопросов).
По желанию архитектора - можно и больше (за дополнительную оплату).
При вылете консоли, равной длине пролёта (точками опор) - четверная оплата.
Дальше - геометрическая прогрессия за каждый погонный метр.
VVN59 вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 16:26
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Проект не мой здесь на форуме скачал.
Изображения
Тип файла: jpg Ласточкино гнездо.jpg (100.0 Кб, 6618 просмотров)
Тип файла: jpg HPIM2415.JPG (210.1 Кб, 6229 просмотров)
Тип файла: jpg HPIM2420.JPG (206.4 Кб, 5784 просмотров)
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2014, 21:25
Алекsандр1985
То, что надо! Спасибо!
Непрочитано 03.06.2014, 21:52
Baton
Проектирование
Если Ваше здание расположено в зоне с холодным климатом, а консоль (или балкон) выходит на холод, то необходим расчет консоли на температурные нагрузки.
Baton вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 21:55
s7onoff
Сообщение от Baton Посмотреть сообщение
На деформации от температуры? А чего она сделает 4-метровой консоли?
Непрочитано 03.06.2014, 22:24
Baton
Проектирование
У Вас консоль или плоский балкон?
Не на деформации, а на прочность.
Baton вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 22:37
s7onoff
Baton, на прочность без деформаций? Я спрашиваю - Вы про теплотехнический расчет говорите или про НДС, возникающее от температурных колебаний?
Непрочитано 03.06.2014, 22:54
Baton
Проектирование
Простите, если не точно выражаюсь.
Если плоская плита выходит из теплой зоны в холодную, то из-за разницы температур в плите происходит относительное изменение геометрии плиты плане. Съеживается ее холодная часть, это если по простонародному. Отсюда появляются растягивающие напряжения по контуру холодной части плиты и, как следствие, необходимость установки доп. арматуры для компенсации этих напряжений. Чем больше длина холодной зоны плиты по фасаду (ширина балкона по фасаду), тем, соответственно, больше изменение геометрии плиты и тем больше усилия. При размере балкона по фасаду больше 6 м, по моему опыту, надо резать холодную часть плиты швами, так как возникающие усилия от изменения геометрии плиты уже не взять арматурой. Извините за длительное описание. Лучше бы чертеж, но под рукой его нет.
Baton вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 23:19
s7onoff
Baton, ах да, что-то я не подумал. Про разность температур во времени подумал, а про разность в плане - нет. Но тут другая штука - для удаления мостов холода явно нужно зашивать все это вылезающее безобразие утеплителем.
У кого есть опыт эксплуатации монолитного перекрытия по газобетону без монолитного пояса. SerStar Железобетонные конструкции 94 04.09.2014 16:49
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса 27legion Лира / Лира-САПР 36 27.08.2013 07:26
Внешнее "контурное" утепление монолитного жб перекрытия многоэтажек Антон7 Железобетонные конструкции 1 08.07.2011 07:07
ищу расчет монолитного перекрытия по метал.балкам marimen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.04.2010 10:31
