Определение лоджии и балкона
строитель
СПб.
Конструктор Регистрация: 13.04.2007
г. Владимир
Мое мнение - лоджия
СНиП 31-01-2003 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ Приложение Б 3.1 Балкон - Выступающая из плоскости стены фасада огражденная площадка. Может быть остекленным 3.3 Лоджия - Встроенное или пристроенное, открытое во внешнее пространство, огражденное с трех сторон стенами (с двух - при угловом расположении) помещение с глубиной, ограниченной требованиями естественной освещенности помещения, к наружной стене которого она примыкает. Может быть остекленной. |
А если вот на сей документ взглянуть http://www.uralstroyinfo.ru/?id=46&doc=document90 |
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Чёто с эвакуационной лестницей у вас перезамуты какие-то. Утеплились вы там как-то загадочно... Тамбур перед выходом на незадымляемый переход все делают. А логика не понятна: если делаете тамбур перед наружной дверью тогда его воздушной завесой надо снабдить если через дверь проходит больше 250чел в час. Если меньше проходит, то насколько? Может и тамбур не нужен? В квартирах то мы даже на крайнем севере не делаем тамбуры перед балконом. Почему-то. :roll: |
Положения п.5.4.18 СП 2.13130.2012 о возможности исключения устрой-ства глухих светопрозрачных участков наружных стен в зоне перекрытий при наличии балконов распространяются на традиционные балконы (выступающие из плоскости стены фасада огражденные площадки согласно определению, приведенному СП 54.13130.2011). |
