Металлокаркас под монолитную плиту на опалубке из профлиста
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлокаркас под монолитную плиту на опалубке из профлиста
Непрочитано 01.06.2014, 15:26 #1
deigen
Добрый день. Есть задумка в арочном ангаре сделать второй этаж, на металлоконструкции. Перекрытие- монолитная плита(150мм) по несъемной опалубке(профлист). На втором этаже планируется размещение подсобно/ хозяйственных помещений, санузлов и офиса.Исполнение - перегородки ГКЛ.
Вопрос: 1.Какое количество опор/прогонов необходимо?
2.Сечение опор/балок? (т.е. из чего надежней-труба,швеллер и т.п?)
3. какой тип соединения использовать сварка/болты?
пс: Планируем 20 основных опор+ 4 для балкона. материал труба квадрат120мм, балки - швеллер 200мм, пролет 6м.
Поделитесь соображениями, буду очень признателен.
ниже примерный набросок.
Изображения
Тип файла: jpg каркас 2.jpg (55.4 Кб, 177 просмотров)
Тип файла: jpg Ф-01 Фасад серверный.jpg (96.2 Кб, 164 просмотров)
Последний раз редактировалось deigen, 01.06.2014 в 20:42.
Непрочитано 01.06.2014, 21:38
Snajper
КМ
Киев
Сообщение от deigen Посмотреть сообщение
Добрый день. ////
Продам "соображения" Вашего объекта в виде рабочих чертежей... цена договорная.. пишите на: antonDonizt@mail.ru
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Типовая тех. карта на монтаж металлического каркаса? VOE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 05.12.2008 20:38
Помогите с конструкцией беседки Amadeus Конструкции зданий и сооружений 2 13.09.2007 12:13
Типовая тех. карта на монтаж металлического каркаса торговог VOE Технология и организация строительства 1 09.05.2007 16:24
Развертка металлического каркаса. Mercury Металлические конструкции 8 25.07.2006 17:53
