Карандашный плоттер?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Карандашный плоттер?
Непрочитано 24.04.2004, 00:07 #1
realler
студент
MSK
(прошу прощения за дублирование темы)
Необходимо распечатать некоторое количество чертежей формата .dwg на плоттере, который в качестве перьев использует простой карандаш (чтобы можно было потом исправить что нужно). На бумаге гознака.
realler@bibirevo.net - все предложения сюда.
Заранее благодарен.
Непрочитано 24.04.2004, 15:30
lee
43
Оченно интересная тема. Сразу столько мыслей появляется. Особенно про бумагу гознака
lee вне форума
Непрочитано 24.04.2004, 15:46
Perezz!!
А почему нельзя отпечатать на нормальном плоттере, потом исправить и потом ещё раз отпечатать на нормальном плоттере? Имхо, такой плоттер днём с огнём не найдёшь, а если и найдёшь, вряд ли его поддерживают современные операционки... Если не умеешь работать с Автокадом - научись, мы поможем. Если уж ты стокнулся с чертежами, искать карандашный плоттер - не выход!
PS: Привет всему Бибиреву.нет! >)
Perezz!! вне форума
Непрочитано 24.04.2004, 16:21
Serz
Строительное проектирование
А я, ИМХО, знаю такой плоттер. Ихняя фамилия КУЛЬМАН. И они уже на историческую родину уехамши.
Serz вне форума
Непрочитано 24.04.2004, 17:28
Как я понял, речь идет о дипломе...
Принтеров у которых в качестве перьев используется простой карандаш в природе не существует :idea:
С гознаковской бумагой на принтерах формата А1...А0 большие траблы.
Поэтому мой тебе совет :idea:
Выведи листы на обычной "селедке", предварительно осветлив линии в АКАД-е, или поставь САМЫЙ экономичный режим на принтере.
Потом, обведи все карандашиком. И будет тебе - счастье :wink:
Непрочитано 25.04.2004, 12:40
plaz
Проектирование обустройства нефтяных месторождений
Самара
Сообщение от Anonymous
Ну это ты зря так, еще как существуют. Сам на таком печатал диплом.
2 realler: Послушайся мудрых людей! Такой плоттер можно найти в какой нибудь каморке в каком нибудь институте, но даже если тебе повезет время вывода одного чертежа от 30 мин до бесконечности. Оно тебе надо?
plaz вне форума
Непрочитано 26.04.2004, 09:44
Pilot
Проектировщик свиноводство
На моей прежней работе был перьевой плоттер, "MAP" назывался, американский. Но у него уже лет пять как полетел один подшипник. Ни одна ремонтная фирма за это не взялась. Сами тоже побоялись пол-плоттера разбирать чтоб до подшипника добраться. Тогда мы его (подшипник) просто отключили, вывернув стопорный винт. Плоттер работал, но периодически давал чудовищные сбои. Плюнули и окончательно перешли на струйный.
Так вот. Они там его вроде еще не выбросили. В каморке лежит. Если нужно - обращайся.
Зы. Из-под современных ОС печатать можно через HPGL - из под Акад-14 без проблем.
Pilot вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2004, 11:10
realler
студент
MSK
Господа, спасибо. Речь как раз-таки именно о курсаче, а в последствие и о дипломе. В меру свих скромных способностей стараюсь у меть чертить в акаде. Перецц, привет от бибирево.нет тебе
В общем надо распечатать на плотной бумаге (если это и есть та "селедка"), то где печатают на такой плотной бумаге, а то у нас печатают только на обычной тонкой бумаге.
realler вне форума
Непрочитано 26.04.2004, 11:29
Pilot
Наш "MAP" на ватмане рисовал очень плохо - не хватало разряжения вентилятора, жесткий ватман топорщился и не хотел плотно прилегать к округлой поверхности стола плоттера. Приходилось стоять рядом и руками помогать прижимать ватман.
Поэтому выводили на "газетку", тушевую кальку, лавсановую кальку. Все в основном фломастерами. С рапидографами уж слишком много гимора с промывкой и заправкой. Карандашами не пробовали за ненадобностью.
Для ватмана и другой плотной бумаги нужно искать планшетный плоттер - там весь лист ложится на стол и плотно к нему прилегает. Слышал, что существуют и используются планшетные плоттеры-каттеры.
Pilot вне форума
Непрочитано 26.04.2004, 12:04
Alan
CAD
Киев
На самом деле существуют карандашно-перьевые плоттер фирмы MUTOH. Почитайте вот здесь:
http://www.csoft.spb.ru/Articles/Mutoh.htm
Alan вне форума
Непрочитано 26.04.2004, 12:07
Рогатин
конструктор Al (не волшебник, а только учусь)
Моcква
Раньше работал в рекламной фирме по изготовлению наружной рекламы. Как известно пленку реже такой же плоттер, но с ножом. По русски говоря "cutter". Так вот, когда нужно было распечатать какой либо курсовик, то просто вынимал нож и вставлял что-угодно: хоть карандаш, хоть маркер, да вообще все что влезет. А вместо пленки заправлял ватман. Получалось суеперски. В институте говорил, что рисовал сам карандашом . Смысл: нужно идти туда где делают наружную рекламу и хорошо попросить. Думаю в Москве таких шараг навалом.
Рогатин вне форума
Непрочитано 26.04.2004, 23:10
master_vlad
На заводе "Знамя труда" точно был карандашный планшетный А0, сам видел в 1993 (помоему в корпусе напротив учебного цеха).
master_vlad вне форума
