Как влияет на работу пилона вырезанная арматура при заборе керна?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как влияет на работу пилона вырезанная арматура при заборе керна?
Непрочитано 02.06.2014, 12:13 #1
AAC_VW
В пилонах толщиной 200мм и шириной от 1200мм выпилили цилиндрические керны диаметром 150мм. В некоторых пилонах где ячейки противоположных сеток не совпадали, на одной из сеток выпилили по одному стержню на пилон(горизонтальному или вертикальному). Отверстия заделали жестким раствором. Окажет ли такой контроль несущей способности влияние на несущую способность?
Непрочитано 02.06.2014, 12:17
s7onoff
вертикальные стержни какого диаметра были?
Непрочитано 02.06.2014, 12:20
swell{d}
Düsseldorf
да. для бетона B25 снижение несущей способности минимум на 0,15х0,2х1450х0,9 = 39тс.
жёсткий раствор ни на что не влияет, т.к. конструкция уже нагружена. ваша заплатка просто не успеет включиться в работу к моменту разрушения основного бетона.
плюс из сопромата вспоминаем, что напряжения вокруг круглых отверстий в 3 раза больше, чем аналогичные напряжения без отверстия.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2014, 12:21
AAC_VW
14, ячейка 200х200
swell{d}, чем тогда восстанавливать?
AAC_VW вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 12:38
s7onoff
если раствор на расширяющемся цементе? Включится ж вполне. А вот есть ли в этом пилоне изгиб и не поставлена ли там арматура для его восприятия - вряд ли кто скажет..
Непрочитано 02.06.2014, 12:43
swell{d}
Düsseldorf
AAC_VW, если усиление действительно нужно (по расчёту), то можно завести металлические стойки в распор.
swell{d} вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 15:03
VVN59
Конечно.
Это - непорядок. (есть масса способов производить контроль некими "неразрушающими методами").
Ничего делать (усиливать) - не надо.
Просто - сделайте запись в журнал Авторского надзора, мол - там-то и там-то, кем, когда, зачем(?) - сделано то-то и то-то (пусть потом сами и отвечают).
VVN59 вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 16:17
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Конечно.
Конечно. ведь есть прозвонка арматуры в бетоне и делу было бы конец.
Ничего делать (усиливать) - не надо..
Конечно так как в любом расчете учитывается что бетон работает на 85%
Зачем писать?. На этой стройке уже проблема если вырезали керн в бетоне, получается бетон не набрал свою марку, при взятие проб с бетоновозов, вот и вырезали бетон для уточнения класса бетона, может усилят придется.
Rizo вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 05:35
Boris_1
ПГС
AAC_VW, обратитесь к проектировщикам здания, пусть они решают что делать. Или Вы и есть проектировщик? Как правило, вертикальная "лишняя" арматура в пилоне редко встречается.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 08:10
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
А какая общая высота здания? на какой отметке выпилили?
Kykycuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2014, 08:31
AAC_VW
Boris_1, если безгранично доверять проектировщику, то можно много чего "понастроить". Проектировщик говорит, что проблем нет. Концентрация напряжений в нижней и верхней части пилона. Арматура взята по максимальным напряжениям. Керны в центре.
AAC_VW вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 09:39
Boris_1
ПГС
AAC_VW, Вы придумываете себе не существующие проблемы Потребуйте с проектировщика официальное подтверждение его слов и спите спокойно. Всегда поражала практика некоторых людей - наворотить дел, а потом спрашивать можно было ли так делать? Почему всю колонну не вырезали, а только керн?
Boris_1 вне форума
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5025 20.08.2025 22:52
