Отклонение фундаментных анкеров от проектного положения
Был 7215 Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
У левой стойки некуда гайки вкручивать.
Судя по сечениям, нагрузки не очень большие. Горизонтальные есть? Опорные плиты достаточно толстые (жесткие). Если вся база чисто конструктивная, то можно оставить, наверно. Если нет, то переделать к чертям
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше |
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
я так понимаю при теперешнем расположении опорной плиты, может быть ее деформация, а именно пострадает участок тот, который имеет наибольший вылет? но это если толщина плиты на пределе, а если просчитать этот участок и толщина пройдет , то какие могут быть последствия?
Киев
Толщина плиты это одно, самое интересное это "разнос" болтов, соответственно и усилия совсем другие....
Екатеринбург
Конструктивно база получается несимметричная, нестандартная. Говорить о том, что деформации опорной плиты во время эксплуатации будут отсутствовать и не приведут к крену стойки нужно осторожно. Лучше переварить и посадить на химию (болты не работают все равно, хоть на гвозди вбить).
Отклонения свай от проектного положения в плане | viking1963 | Основания и фундаменты | 44 | 13.09.2017 11:59 |
Отклонение действительного положения от проектного | gratsroman | AutoCAD | 1 | 26.05.2012 22:41 |
Проверочный расчет при отклонениях мет. колонн от проектного положения на 5см | AspirantMK | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 13.04.2010 17:56 |
Металлические колонны отклонены от проектного положения на 5-10см | dextron3 | Металлические конструкции | 5 | 03.04.2010 15:08 |
Арматура для сохранения проектного положения стержней плиты | Павел114 | Железобетонные конструкции | 4 | 20.11.2008 10:29 |
