Температура по изысканиям vs. СНиП 23-01
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Температура по изысканиям vs. СНиП 23-01
Непрочитано 02.06.2014, 17:03 #1
temnikov.ov
В соответствии с данными по гидрометеорологическим изысканиям абсолютный минимум температур в районе строительства "минус 49 гр.С". В соответствии со СНиП 23-01-99 с изменением №1 абсолютный минимум температуры "минус 43 гр.С".
Какой температурой необходимо руководствоваться при выборе материала трубопроводов, транспортирующих среды, принимающие в рабочих условиях температуру окружающей среды и при выборе климатического исполнения технологического оборудования в соответствии с ГОСТ 15150.
Нужны ссылки на нормативные акты, что важнее данные по инженерным изысканиям или СНиП 23-01.
Непрочитано 04.06.2014, 14:44
ГИП Zheludkov
Химсталькон-Инжиниринг
Саратов
Существуют две методики определения эксплуатационной температуры оборудования :
- СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* в данном документе определяются отдельные точки (как правило крупные населенные пункты), для них указывается температура наиболее холодной пятидневки и наименьшая зафиксированная температура в данной местности.
- Справка Бюро по Гидрометеорологии территории (область, край и т.д.), в большинстве случаев сведения в справке повторяют сведения в СП 131.13330.
Для расчетов можно брать любые сведения (СП или Бюро), но при подсчете наименьшей температуры и температуры холодного периода следует руководствоваться методикой Приложения Б из СП 131.13330"
ГИП Zheludkov вне форума
Необходимо разъяснение/совет по ТР о требованиях пожарной безопасности 123-Ф3 XOPBAT_788 Прочее. Архитектура и строительство 8 23.12.2009 16:35
