Консольный стол для сборки лесов на 60 метров
Всё стоит на квадратной трубе. Главное, чтобы с ними ничего. Опоры есть ? Кресты для жесткости и из швеллера трубу или двутавр сделал бы. Это на мой чисто практический опыт. Я не конструктор.
:eek: |
Молодцы, так держать
![]() Придумали/создали не существующую проблему и теперь будут героически ее преодолевать ![]() Теперь уже ничего, дом, как понимаю, уже стоит. А было так легко кладку вести одновременно с подъемом этажей. Ну или заменить кладку на вентфасад и работать с люлек. По теме - а согласия соседа не требуется, все таки на его територию такая конструкция покушается? |
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели | bargool | Готовые программы | 656 | 07.03.2025 21:46 |
Экспорт вкладки листа во вкдадки модель | alexey128 | AutoCAD | 71 | 23.01.2023 17:52 |
Ведомость дорожной одежды в civil 3D 2014 | Rodomir | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 15 | 03.03.2014 08:08 |
Проблема с адаптацией быстрых свойств | Teftelia | AutoCAD | 2 | 06.06.2013 21:53 |
Ошибка при экспортировании листа в пространство модели в ASD 2011 | moongerm | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 11.03.2011 12:07 |
