Как задать бесконечно жесткую пластину бесконечно малой толщины в SCAD или ФОРУМ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как задать бесконечно жесткую пластину бесконечно малой толщины в SCAD или ФОРУМ?
Непрочитано 02.06.2014, 21:45 #1
BboyBender
Добрый вечер!
Очень надеюсь на вашу помощь!
Сразу скажу, вопрос может быть глупым, т.к. я просто дипломник и опыта проектирования у меня нет.
В расчетную схему в ФОРУМе необходимо на предполагаемом месте ограждающих конструкций (самонесущие стены) добавить бесконечно жесткие пластины бесконечно малой толщины с целью грамотного задания статиической и динамической ветровой нагрузки в SCADе. Тип здания - 20-этажный жилой дом.
Прилагаю принскрин презентационной графики расчетной схемы.
Изображения
Тип файла: jpg расч.схема_3D_1.jpg (217.8 Кб, 314 просмотров)
Непрочитано 02.06.2014, 21:58
swell{d}
Düsseldorf
Прикладывать ветер на пластины - не грамотно
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Profan
А если наоборот? Бесконечно толстую пластину бесконечно малой жесткости? Сингулярных областей захотелось...
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2014, 22:06
BboyBender
А как грамотно? Объясните новичку, пожалуйста
----- добавлено через ~34 мин. -----
Нашел ответ
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=46610
извините за оффтоп
BboyBender вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 23:24
s7onoff
обычно вдоль торцов пускают тонкие стерженьки, для сбора на них этого ветра.
Но натянуть "пленку" из тонких пластин - не вижу ничего криминального
Непрочитано 02.06.2014, 23:56
swell{d}
Düsseldorf
Кроме увеличения времени счёта и проблем при определении собственных частот
swell{d} вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 00:16
s7onoff
если не бить такие пластины нигде, кроме узлов соприкосновения с "реальной" конструкцией - этой проблемы не будет. То же самое относится к фиктивным "палочкам" - если их разбить где-нибудь случайно - будут летать как мухи.
И сильно?
Автор темы   Непрочитано 03.06.2014, 03:07
BboyBender
Спасибо, а какую жесткость следует им задать? В одном видеоуроке видел, что это не очень принципиально...
Можно ли, к примеру, задать параметрическое сечение из бетона B20 (из такого же собраны монолитные конструкции) ??
Непрочитано 03.06.2014, 05:47
Работнег
Конструктор
Можно и параметрическое сечение, можно к примеру стержень пространственной фермы и задать ему численное описание с продольной жесткостью(EF) 1 тонна. В этом случае вес стержня будет равен 0, что на мой взгляд при больших схемах очень удобно.
Работнег вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 07:13
Shefff
Белгород
Задать-то можно. Но здание станет бесконечно жесткой оболочкой или обтянутой неким подобием общеизвестного контрацептива.
Поэтому, давление ветра целесообразно приложить по грузовым площадям в уровне перекрытий и покрытия или вообще к диафрагмам. Но, так как у Вас ВКР, то быстрее такая задача (приложить нагрузки и т.д.) решается в Мономахе.
Shefff вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 09:05
s7onoff
Сообщение от Работнег Посмотреть сообщение
шта? О_О
Сообщение от BboyBender Посмотреть сообщение
Ставлю стальные/бетонные квадратные стерженьки в 1-5 мм толщиной. От настроения. На расчет влиять не будут. И да, про 4 тип Работнег сказал правильно. Остальное не слушайте ^_~
Непрочитано 03.06.2014, 10:36
swell{d}
Düsseldorf
Можно вообще нулевую жёсткость задать и всё нормально посчитается
swell{d} вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 12:53
s7onoff
нулевую жёсткость
Вроде СКАД ругается на такие вещи. EF нулю давал, EI не пробовал.
Непрочитано 03.06.2014, 13:07
swell{d}
Düsseldorf
Я имею ввиду E=0 для прямоугольного сечения
swell{d} вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 13:19
s7onoff
swell{d}, можно без извращений численно давать EI, EF, радиусы инерции, массу и все остальные отдельные характеристики
Непрочитано 03.06.2014, 13:22
swell{d}
Düsseldorf
какие извращения то. задал прямоугольный стержень любого сечения, нулевой E и нулевой объёмный вес. и всё - он будет участвовать только в сборе нагрузок.
----- добавлено через 42 сек. -----
при нулевом Е он вроде как даже матрицу жёсткости захламлять не будет
swell{d} вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 13:30
s7onoff
а зачем ему тогда размеры сечения, если можно численно сразу без сечения работать?)
Непрочитано 03.06.2014, 13:33
swell{d}
Düsseldorf
не знаю. я на вкладку "численное описание" вообще никогда не переключался =)
swell{d} вне форума
